15 934 läst · 28 svar
16k läst
28 svar
Värmepumpen visar fel utetemperatur
Som det står i rubriken så märkte jag att min värmepump visar fel utetemp, på pumpen står det -6 men det är -22. Visst borde det mest troligt vara fel på tempgivaren som sitter ute då, eller kan det vara nåt annat?
Troligen är det givaren, men kolla så den inte sitter på något ställe där det läcker värme från huset.
Vår utegivare sitter upp under takskägget och där kan det vara några grader varmare ibland.
Den sitter ungefär 2 m upp på husväggen. Visst att det kan skilja några grader om givaren sitter högt upp, värme stiger ju uppåt. Men en skillnad mellan -6 och -22 tycker jag är lite för mycke. Det har inte varit så här stor skillnad tidigare så jag antar att det är nåt fel på givaren, får kolla på den när det börjar bli lite mildare ute.mycke_nu skrev:
Ett annat tips: Har du möjlighet att vända på givaren så att eltrådarna hänger nedåt, ifall de nu sticker uppåt. Anledningen till min tanke är att förr eller senare så får du in vatten i skarven mellan eltrådarna och känselkroppen, när det då fryser så skadas eventuellt kablarna och vatten tränger in, detta sker inte ifall känselkroppen är vänd uppåt och att vattnet därför alltid rinner nedåt.
Har själv råkat ut för detta problem, men efter en ny sensor och vänt den "rätt", så har nu värmepumpen gått i flera år utan problem. Vände förövrigt alla andra sensorer också när jag ändå höll på.
Ska absolut kolla upp det.. Tack för tipset!Abuquir skrev:Ett annat tips: Har du möjlighet att vända på givaren så att eltrådarna hänger nedåt, ifall de nu sticker uppåt. Anledningen till min tanke är att förr eller senare så får du in vatten i skarven mellan eltrådarna och känselkroppen, när det då fryser så skadas eventuellt kablarna och vatten tränger in, detta sker inte ifall känselkroppen är vänd uppåt och att vattnet därför alltid rinner nedåt.
