H hempularen skrev:
Men som sagt, nu behöver du fundera över vilka kontroller du borde gjort. För det du gjorde var ju inte tillräckligt. "Nollsläpp" är en typ av fel som överhuvudtaget inte får inträffa någonsin, i samband med "omkopplingar". Det är illa nog när det inträffar pga brister i material.
Vad menar du med brister i material?
Nollsläpp inträffar ju tyvärr då och då "spontant". En kopplingsplint som spricker (har varit med om det, en granne på landet). Eller en koppling på nätägarens stolpe som ärgar och börjar glappa osv.
Sådana fel går inte att helt få bort, men "nollsläpp" som beror på rena felkopplingar kan inte inträffa om elektrikern följer rutiner och utför nödvändiga kontroller före driftsättning. Och det är fel som helt enkelt inte får inträffa. I ditt fall verkar det som det bara var en bergvärmepump som höll på att stryka med. Men den typen av fel har orsakat stora bränder.
Johan.da
