8 580 läst · 27 svar
9k läst
27 svar
Värmekabel i vattenrör, kan den gått sönder?
Jag säger tvärt om - skall man köpa en multimeter även för användning 1 ggr per år så bör första köpet vara en strömtång som även klarar DC-spänning (då blir den användbar för bilen också) och samtidigt tar bort risken för misstagsfelkoppling och ledare som sprättar och hoppar runt för att inte går att få fast dessa ordentligt under mätningen när man vill just mäta ström - som tex. artikelnummer 36-8126 i clas i sjön (men priset måste vara fel 59,99:- !!! - det är bara att åka och handla pronto om priset är sant !!!)
oerhört bekvämt att bara klampa om den enskilda ledaren för att mäta strömmen - obs en ledare i taget, tar man alla samtidigt så blir det inget uppmätt ström då strömmen fram i ena ledaren och ström i motsatt riktning tillbaka på den andra ledaren tar ut magnetfälten och det blir inget kvar att mäta.
Det enda som kan var lite dåligt i dessa UNI-T mätarna i dess föregående modell är batterihållarna och man kan behöva rulla batteriet då och då när det börja glappa (vi har sådan på jobbet för batteristömmar då de är inte sämre än mångdubbelt dyrare märken - som faktiskt fungerar sämre handhavandemässigt eller är dåliga på DC-ström (många även riktig dyra klarar inte DC alls))
@xxargs Priset på tången är i euro.
Jag håller med att man ska köpa tångamperemeter med både AC och DC, jag har själv tre stycken ( en Clas Ohlson köpt typ 1998, en Biltema köpt kanske 2012 och en fantastisk kaiweets 208D eftersom mitt behov var från början strömmatning i båten, alltså DC.
Men nu har ju TS redan en multimeter
( antar jag eftersom det skett mätning av både AC volt och resistans) och då hade i vart fall jag mätt ström med den mätare jag har.
Black week, en helt överlägsen grej, spöar skiten ur UNI-T både pris och funktion !Fotografen skrev:
https://a.aliexpress.com/_EGW9l5x
man kan koppla en energimätare för att se om den drar ström.J jonaserik skrev:
Eh, varför går det inte att mäta resistansen i kabeln? 1000 ohm ger bara 53 W, vilket låter väldigt lite för 30 m. Men så var den ju trasig oxå...
Den har ett material mellan ledarna som får olika motstånd beroende på temperatur på just det stället.
Om det är kallt på ett visst ställe på kabeln så leder det mer ström på det stället och på ett varmt ställe så ökar motståndet och leder mindre ström där.
Det är en ganska smart uppfinning.
...jo, men om nu felet var att det var för kallt, så borde resistansen vara ganska låg vad? Men, det är klart, jag vet ju inte var gränserna går. Betraktas 10 grader som varmt kanske?
Moderator
· 52 952 inlägg
Det är inte helt orimligt. Det finns på byggvaruhusen värmekabel från dels Ebeco, dels Raychem. Ebeco anger 10W/m vid +10 grader. Den borde med andra ord dra 300W om den är 30m. Men Raychem anger 10W/m vid +5 grader. Då är det inte helt orimligt om den bara drar 50W totalt vid +10 grader.L Lars_P2006 skrev:
