427 läst · 19 svar
427 läst
19 svar
Värme och ventilation källare
Alltför fuktig tilluft kan vara ett problem om den hamnar i ett utrymme med betydligt lägre temperatur än ute (som t.ex. en krypgrund), då det innebär att den relativa luftfuktigheten stiger i utrymmet och det kan bli kondens. Men med 18 grader låter det nästan lite märkligt med så hög RF. När har du mätt? Förra hösten när det regnade konstant i en månad hade vi > 70% i hela huset och det gick inte att torka tvätt i källaren längre. Men det har bara hänt under extrema ihållande väderförhållanden.D Dennis Levin skrev:
Ja resten av huset är vanlig bostad. Vi har en dörr ner till källaren.Demmpa skrev:Är resten av huset vanlig bostad?
Vilken typ av uppvärmning var det från början i huset?
Självdragssystem "kräver" uppvärmd murstock för att fungera hyfsat/bra.
Hur många personer kommer det att vara i replokalen samtidigt?
Om det är flera/många personer och det är hög fysisk aktivitet så blir luften snabbt varm och syrefattig.
Vilken typ av instrument?
Är instrumenten känsliga för fukt-/temperaturvariationer?
Från början hade huset oljepanna.
Vi kommer vara 1-6 personer i lokalen, men vi spelar lugn musik.
Instrumenten är definitivt känsliga mot större variationer.
Runt 70-75% ligger det under juni,juli och augusti. Huset ligger cirka 70m från havet så jag tror att det spelar in lite.C cpalm skrev:Alltför fuktig tilluft kan vara ett problem om den hamnar i ett utrymme med betydligt lägre temperatur än ute (som t.ex. en krypgrund), då det innebär att den relativa luftfuktigheten stiger i utrymmet och det kan bli kondens. Men med 18 grader låter det nästan lite märkligt med så hög RF. När har du mätt? Förra hösten när det regnade konstant i en månad hade vi > 70% i hela huset och det gick inte att torka tvätt i källaren längre. Men det har bara hänt under extrema ihållande väderförhållanden.
