Lät konstigt på bilen och efter lite forskning så såg jag att det fattades en skruv på innerskärmen vid hjulhuset fram.
Köpte då världens dyraste skruv på Bilia, men när jag monterade den så snurra skruven runt runt.
Till min fråga, kan jag borra upp ett nytt litet hål bredvid gamla hålet och skruva in skruven där? Känns som det borde fungera.
Volvo v40
  • Innerskärm på en Volvo V40 som saknar en skruv nära hjulhuset fram. Bild tagen utomhus visar asfalterad mark.
Blir nog bättre om du får dit ett clips istället
Cheesen och 2 till
Volvo v40
Det skall inte vara en plastinsats i skärmhålet då?
Om du når baksidan kan du ta två buntband och använda som clips. Klipp av "skallen" på det ena och trä igenom det andra.
RoTe
Är det plåt du ska skruva i så är det en grogrund för rost om du gör fel. Högst troligt ska det sitta ett clips där och antagligen är det samma på skruven som redan sitter där, så lossa den och titta hur det ska vara.
K
Vad kostade skruven? Hade ändå hoppats på att få se ett världsrekord med den rubriken
Tokslut och 3 till
Okej! Så först clips och sen skruven på det?
Är skruvar hela vägen.
Låter som jag får åka in till bilia och köpa världens dyraste clips
Clips på det som är bakom innerskärmen, sedan skruv enligt bild och in genom clipset.
Bästa svaret
RoTe
Men skruva bort skruven som sitter där först och vik undan innerskärmen så att du ser hur det ska sitta. Inte sällan åker dom där clipsen på sniskan så det kan mycket väl sitta där om du inte tittat redan.
mikethebik och 1 till
Volvo v40
Vad kostade den?.
Också intresserad av att veta hur mycket den kostade
Kanske jag har några hemma som jag kan avyttra
Kanske jag blir stormrik på köpet 😉
Är ju roligt att mitt click bate fungerade. Kanske ska hålla priset lite för att få upp intresset.
  • Arg
tobbbias och 3 till
Eller så kan man vara seriös och skriva som det är. Mest troligt inte alls världens dyraste skruv.
Tokslut och 4 till
A
Eller så gjorde du att du "skrämmer" bort folk som kanske kunde gett bra svar, som inte ids svara.
Uffe A och 2 till
