Vi tänker köpa en vägguttagsprovare för att själva gå igenom husets alla uttag.. Men vilken bör vi köpa? Även de runt 100kr sägs ju (med säkerhet?) kunna upptäcka grova fel.. Men kanske vi borde passa på att köpa någon som är 'med säkerhet utan eventuellt frågetecken' och som har fler 'finesser' (gärna 'finesser' som i så fall är någorlunda lätta att begripa sig på för en lekman, en hyfsat läraktig sådan) när vi ändå ska köpa en..?
Mvh Johan.
Mvh Johan.
Välkommen till Byggahus!O Okal1os skrev:Hej,
Mvh Johan.
Den här duger för alla dina behov. Finns inget mer en uttagsprovare ska kunna göra.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...pennor/vagguttagsprovare-405058/?gad_source=1
Köp en multimeter samtidigt dåO Okal1os skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...testinstrument/multimetrar/multimeter-006281/
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag rekommenderar INTE den, anledningarna är,D datja skrev:
Det är bara CAT II 250v
Den mäter bara upp till 250V, klarar alltså bara enfas, ej trefas.
Bättre med följande,
https://www.jula.se/catalog/el-och-...testinstrument/multimetrar/multimeter-013658/
Den är CAT III 600V
Den mäter upp till 600V, klarar alltså trefas.
Automatik & manuellt mätområde.
Ok, länkade bara till en generisk multimeter, eftersom jag misstänkte att det eg var det TS fikade efter.Demmpa skrev:
Vad dåligt förresten. Visste inte att det fanns så dåliga multimetrar. Jag har ett par billiga, enkla, gamla som inte har sådan begränsning.
Det finns ännu sämre (mindre säkra) multimetrar, följande är CAT I 500V,D datja skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...testinstrument/multimetrar/multimeter-009877/
När det gäller säkerhet och precision så bör Jula inte vara förstahandsvalet. Prova Biltema, Clashohlson, Bauhaus, Kjell&Co mm. De verkar tillämpa en högre minsta kvalitetsnivå.
Observationer av deras produkter IRL, förekomst hos elsäkerhetsverket, folk som rapporterar om problem.sysmali skrev:
Exempel: byggahus.se: Stor varning för Julas "stål"-linjal (2024-08-25)
Men jag har köpt soldrivna trädgårdslampor som hållt vad man kan förvänta sig. Lika så LED lampor. Utan det är just när det kommer till säkerherhet och precision som det inte finns förtroende.
Uni-T är inget dåligt mätinstrument, finns flera kedjor som säljer det märket, tex Classe, Kjell&co, Elfa, Electrokit, RS Components för att nämna några.spikplanka skrev:Observationer av deras produkter IRL, förekomst hos elsäkerhetsverket, folk som rapporterar om problem.
