1 160 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Välja rätt teknik solceller
På konsumentens sida
· 3 017 inlägg
Valmöjligheterna är många när du ska bestämma vilken typ av solceller som passar ditt hus. I den andra delen av vår solcellsskola botaniserar vi i teknikutbudet och hjälper dig att hitta rätt produkter.
Du kan läsa artikeln här: Välja rätt teknik solceller
Välkommen att kommentera den här guiden! Ange nummer på den del av guiden du kommenterar, för det är en enda kommentarstråd till hela guiden.
ABSOLUT viktigast i denna marknad är att veta att det är. Köparens, köparens och köparens marknad.
Kolla vilken generation det är på panelerna. Många svenska företag har köpt in paneler som börjar bli "gamla" och då ska priserna justeras mot de nya med bättre kapacitet.
Ta in flera offerter.
Kolla bolagen på merinfo.se
Vid oro ta kreditupplysning på dem
Betala inte innan installationen är klar. Nej betala inte ens om de "ställer dit materialet". Betala enbart när installationen är klar. Klarar de inte av den kredittiden är de inte de som du vill ska ha ett garantiåtagande mot dig.
Och. Alla kalkyler är glädjekalkyler nu. Kolla hur prognosen är för elpriserna mars-oktober när du ska producera el. Du kommer vara beroende av bidraget per såld kwh för att få ekonomi i anläggningen. och bidrag kan som med elbilssubventionen ryka närsomhelst.
Självbyggare
· 9 707 inlägg
Gisses! Där var det inte många rätt...
1-3. Otovos lista var knappt så den gällde 2023. Standardpaneler är idag 430-445. Tunnfilm är normalt inte flexibel. Den görs på glas. Det är bara några speciella tunnfilms med väldigt låg verkninsgrad som är flexibla och görs för montage på hus.
Funktionsgaranti? Finns inga som ger sådan, det är produktgaranti som gäller.
4. Växelriktare för villa har idag 10års garanti om man väljer ett etablerat och välkänt märke.
Hybrider är idag i stort sett samma pris på som icke. Många tillverkare har fasat ut ickehybriderna.
Microinverters är ett alternativ som inte nämns och kan vara lämpligt på mindre villor och uppdelade anläggningar.
5. Finns många andra anledningar till optimerare och de brukar hellre göra installtionerna billigare då det blir mindre kablar och du kan sätta på fler ytor. Störningar var kopplade till två tillverkare. De övriga har inte några sådana fall.
6. Författaren glömmer något av det viktigaste när någon monterar själv. Hur gör man gränsdragningen för garantierna?
7. Finns integrerade system som har kristallina paneler med hög verkningsgrad. Det nämns dock inte problematiken med en massa kablar och kontakter under klimatskaet och hur får man tag i ersättningsmaterial om något går sönder i framtiden?
9. Länk till priser på camping paneler? Var det för att skapa click?
10. Hänvisa till Otovo för kvalitet och bäst verknignsgrad? Frågar du Volvo vad som är bästa och snabbaste bilen?
Nu börjar det bli pinsamt mycket fel...
