Testat överhettningsskyddet?
Uppdatering:
Bytte elpatronen idag och slog på vvb:n vid 18-tiden men fortfarande inte en tillstymmelse till värme, har läst att det tar några timmar att värma upp men lite temperaturskillnad bör man ju känna vid 21-tiden, eller?
Bifogar bild på gamla patronen.
  • Hand håller en korroderad och kalkbelagd elpatron från en varmvattenberedare på en träterrass.
Kalkutsöndring från vattnet som fastnar på patronen och den spricker mär den inte blir av med värmen. Har du jordfelsbrytare, troligtvis inte, termostaten är 1 -polig och då kan patronen värma mot jord genom vattnet på en fas och överhettningsskyddet löser ut.
Som lekman hade jag lite svårt att förstå detta men överhettningskyddet har ej löst ut efter montering av nya patronen?
Inte efter montering av ny patron, men före, det är hårt att trycka in för återställning, i bland får man använda något verktyg då fingrar inte tål trycket. Det ska klicka till med en bra hörbart ljud
Summering, nu fungerar allt sedan ca 2 veckor tillbaka, nya patronen fungerar som den ska.
Varför den inte värmde upp vattnet just efter bytet var att det var nå strul med eltillförseln till den, men det löste sig med lite tänkande och skruvande.
Tack för all hjälp!
