Jag behöver en takslip för ett eller två rum hemma. Jag skulle kunna hyra men då arbetet blir utspritt i tiden är det jobbigt. Jag funderar på att köpa en billig. Jula och Biltema har maskiner för 1500 kr. Dessa har dock motorn placerad vid slipplattan vilket gör dem onödigt tunga.
På Tradera finns det vägg-/takslipmaskiner för dryga tusenlappen, t.ex. http://www.tradera.com/item/301806/...gslip-710-watt-slip-takslip-fabriksny-svart02
(alla för tillfället: http://www.tradera.com/search?q=takslip).
Dessa ser i konstruktionen ut som en riktig Flex med motorn på skaftet. Någon som provat maskinen från Tradera och kan uttala sig on kvaliteten. Jag utgår från att den är sämre än en Flex men duger den? Hur står den sig mot Julas/BIltemas modeller?
Tack för amazon-länken. Missade att den fanns där. Omdömena är tillräckligt bra för att jag ska våga prova den. Blir billigare än Jula/BIltema.
Risken är väl att kraftöverföringen (vajer?) från motor till slipplatta går sönder efter ett tag. Då är det antagligen bara at kasta maskinen. Förhoppningsvis är jag klar innan dess.
Jag har den från Biltema (samma maskin som Jula men annan brand) och jag är skitnöjd med maskinen. Lättarbetad, smidig att förvara då den går att fälla ihop samt bra papper som tillbehör.
Silvery
Har du slipat tak med den? Rädd att den är för tung.
Jag har Jula varianten. Jag upplever maskinen som tung när man skall slipa tak. Väggar går bra. Kanske skall nämna att jag är kontorsråtta.
Just takslipning står dessvärre på schemat för morgondagen.
Inga problem att slipa tak om du inte är superklen, men då blir alla maskiner för tunga
Nu har jag köpt en maskin och slipat mitt tak. Det slutade med att jag köpte Julas maskin och jag är hittills nöjd. Var länge inne på den jag hittat på Tradera/Amazon etc (se ovan) men insåg sedan att den är jättetung. Skippade därför den och köpte http://www.jula.se/catalog/verktyg-...lektriska-tak-vaggslipar/tak-vaggslip-210259/
Det var inte alls så jobbigt som jag befarat att slipa. Det gick fort framåt och blev bra resultat. Vid takslipning dessutom nästan dammfritt (med grovdammsugare från Biltema). Har också slipat väggar och då dammar det lite mer men inte farligt.
JoakimJohansson
