Nya eluttag och strömbrytare är fastsatta nyligen också. Dålig idé att riva masoniten bara pga det?
C Caroline f skrev:
Jag ser träet under men har svårt att avgöra om det är "finträ" eller "fulträ" ;) Det är obehandlat iaf. Hur kan jag avgöra det?
Om du gillar utseendet är det väl "finträ" för dej?
Om du inte gillar vad du ser under masoniten så kan den med fördel sitta kvar.
Caroline f
C Caroline f skrev:
Hur ser man om det är pärlspont eller ej? Signifikant på nåt vis?
Pärlsponten har en kullrig linje i kanten. Ser fint ut. Den linjen gör skillnaden mellan "ser ut som ett förvaringsrum" och "fint kök",
Goggla så ser du skillnaden.
Caroline f
Framför allt är det bra att bo in sej och känna efter hur man vill ha det innan man kostar på arbete och pengar på något(el installation i detta fall) som man senare inte vill ha eller måste ta bort för att kunna slutföra renoveringen.
Caroline f
Elsaneringen är helt genomförd och betald pga väldigt gamla ledningar så där är det inget att vänta med. Frågan är om vi kan ta bort masoniten nu när nya uttag och strömbrytare är ditsatta?
Det kan ni, men då får ju elinstallationen göras om.
Om ni gör några förändringar föreslår jag ni ska passa på med eventuell målning och tapetsering innan ni drar utanpåliggande el nästa gång.
tensiden
Ja uppenbarligen ska vi göra det...
Två exempel på hur imerväggar av trä kan se ut om de ej var avsedda att synas. här i en källarnedgång i stuga byggd på 30-talet. Första bilden är en yttervägg av 2-tum stående plank, andra innervägg av råspont. Båda täckta av många lager färg.
  • Yttervägg av 2-tum stående plank täckt med flera lager vit färg i en äldre källarnedgång.
  • Trävägg med stående 2-tums plank, många lager färg, gammal källarnedgångsstil.
Caroline f
Testa att bryta lös en skiva/bit. Vi bor också i 30-tals hus och tagit bort masoniten på några väggar med bra resultat. Men som sagt inga garantier finns. Det kan finnas dolda lagningar, igenbyggda luckor mm. Hos oss satt masoniten med korta dyckert så enkelt att bryta lös och testa och ev sätta tillbaka en bit om man ångrar sig. På något ställe sipprade det ut sågspånsisolering.
Caroline f
Nu har vi tagit bort en bit masonit, så här ser det ut under. Pärlspont, men är det lim också? Känns inte på nåt särskilt sätt förutom lite skrovligt. Hur gör vi bäst för att kunna måla här?
Slipa och tvätta ytan om du vill måla.
