Staffans2000
Grundproblemet är att du inte värmer huset med olja, som det var byggt för.
Dessutom tänker du använda källaren till annat än förvaring och tvätt, vilket den inte häller är byggd för.
Risk finns att "plattan" består av ett tunnt lager betong på ett ojämt underlag av fuktig lera, sand och sten. Fördelen är i såfall att det är lätt att bila upp.
Dränera gärna på vintern ifall du tänker läja bort jobbet. För då har många firmor jobbtorka.
Mitt tips är att dränera runt huset först. Vänta sedan och se hur det går med fukten.
Staffan
I det här rummet är det inte så mycket som är löst. Men det kanske är onödigt att gå lös med högtryckstvätten, skippar det då. Jag har köpt en säck putsbruk C som jag tänkte laga skadorna, fylla i gamla hål med samt gömma vp-rör i detta spår med.
Nu har vi använt upp drygt en säck murbruk C. Det blir hyfsat men inte så fint i övergången mellan nya och gamla putsen. Ska man slipa ned i skarvarna eller spackla med något?
Slipa på puts brukar inte bli så bra.
När jag putsat har jag försökt göra en lite lösare välling som jag använder i övergången (skarvarna). Då blir den inte så skarp.
D.v.s. jag putsar och river av ytan som vanligt. Sedan när det torkat lite så tar jag en lösare blandning på så stor yta som krävs för att dölja övergången.
Jag vet inte om detta är det bästa sättet? Men det är så jag gör iaf.
Det snyggaste är såklart att knacka ner allt gammalt och sedan lägga på nytt, men det fordrar ju en lite större arbetsinsats. :)
Ok, det ska jag prova nästa gång. Just nu väntar jag på att det ska torka ordentligt (kall källare = verkar ta lång tid) sen tänkte jag prova att slipa för hand med sån betongslip.
B b8q skrev:
Jag använde en betongfräs (typ kraftig vinkelslip) med diamantrondell på (sån med "klossar") för att fräsa bort färg och lös puts. Varning, det dammar nåt infernaliskt, även fast jag hyrde en maskin som var kopplad till en grovdammsugare.
Sedan putsade jag om väggarna med putsbruk C och målade med silikatfärg. Sitter finfint än så länge, visserligen har det bara gått knappt 2 år så jag kan inte uttala mig om hur det ser ut om 20 år.
Hur ser ser ut nu 10 år senare?
Sitter fortfarande finfint, både puts och färg,
Snyggt! Tack för snabbt svar :)
Blev det någon omdränering eller hur fick du bukt med fukten i källarväggarna?
Mike11
vi dränerade 3/4 av huset för 2 år sedan och nu håller vi på med sista väggen. Nedre delen av väggarna fortsätter vittra sönder och det är värre i vissa delar av källaren.
Har du märkt någon stor skillnad sedan du dränerade om, så du märker att det lett till något? Jag bor i ett kedjehus där varannat hus har källare och varannat ligger på en platta på marknivå. Oturligt nog är den värst ansatta väggen under grannens hus, så jag kan omöjligt dränera om (om jag inte köper och river grannens hus då, men det går natuligtvis inte…! ).
Ajdå, det var annorlunda byggt. Hur funkar det för dina andra grannar som också har källare?
vi har inte märkt någon skillnad sen omdräneringen
Mitt hus verkar vara det som har mest problem men jag har ju inte varit nere i grannarnas källare så jag vet ju inte säkert. Det jag funderar på är om det KAN vara dräneringen men även om det kan vara ett spräckt/läckande rör från dagvattnet.
