Det är grovt förklarat en bit gummi som sitter monterat över ett litet hål.
Gummit kan flexa så att det stängs när pulsventilen stänger.
Sen öppnar det lite ner den negativa pulsen kommer tillbaka som öppnar pulsventilen.
Det lilla undertrycket suger in en liten mängd luft som åker upp i klockan när pulsventilen stänger nästa gång.
Det syns ett litet hål under klockan på denna bild:
Det tog en stund och jag har refuserat många bud kring 400$..
Men nu var det en lycklig köpare från England som slog till på fullpris: 699$
Har några som bevakar så får se om det sätter lite eld under baken på dom...
Underbar tråd!
Har ett två meter fall från en damm och vill leda upp vattnet 2m över vattenytan 30m bort. Vill gärna placera pumpen så nära fallet som möjligt. Flödet kan vara lågt, bara för vattning av blommor.
Någon med tips på hur jag bör tänka? Delarna på Rinkaby verkar bra, men kanske inte behöver 25m slang som matning?
Det finns mycket information om hur det ska optimeras. Den första källan jag hittade rekommenderade minst 150-1000 gånger diametern. Jag tror det var ytterdiameter på järnrör de refererade till.
Jag fiskar upp den här gamla tråden för att visa upp min gamla pump. Den här klenoden kom jag över häromdagen, tillverkad av wisby mekaniska werkstad. Enligt wikipedia upphörde bolaget 1884 så den är minst 136 år gammal!
Tanken är att göra iordning den så att den fungerar och använda den ute vid stugan där varken el eller avlopp finns.
