Hej! Någon klok person som vet vad detta kan vara för någon objuden gäst? Jag tycker ju inte det ser ut som äkta hussvamp, men kan ha fel förstås. Har försökt att bildgoogla också men då dyker det mest upp bilder på sjögurkor - och det vet jag i alla fall att det inte är…
Chat gpt säger:R Richard Svanegård skrev:
This appears to be a type of wood-decaying fungus, possibly from the Merulius or Antrodia genus. The porous, sponge-like texture suggests that it could be a type of dry rot fungus (Serpula lacrymans) or a related species.
Possible Causes & Risks:
Thrives in damp or poorly ventilated areas.
Can weaken wooden structures, leading to damage over time.
May spread if moisture issues are not addressed.
What to Do:
1. Identify Moisture Source: Check for leaks, condensation, or high humidity.
2. Remove the Fungus: Scrape it off carefully and clean the affected area with a fungicidal solution.
3. Dry the Wood: Improve ventilation and reduce moisture levels.
4. Inspect for Further Damage: If the wood is soft or crumbling, repairs may be necessary.
If it keeps coming back or the damage is severe, you may need professional assistance to assess and treat the issue properly.
Edit: har inte hunnit kolla "gissningarna".
Helt klart någon sorts rötsvamp, riv bort brädor snarast för att se omfattning och få det att torka ut.
Tack för input! Då det lutar åt rötsvamp så har jag nu bett Anticimex komma hit och åtgärda på försäkringen.
Läcker in vatten i huset när det töar, vart kommer det i från?
Fritidshus -
Vårt hus brann ner igår!
Försäkringar -
Vad är värt att lyfta i ett 40/50-talshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skatteverket satte helt fel värde år på vårt hus
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kraftigt träd hos grannen vars grenar växer in över vårt hus
Frågor om juridik och fastighetsrätt
Populärt i forumet
Vad har ni gjort med era hus idag?
Övrigt husrelaterat -
Stege och glidskydd för att göra sotaren glad?
Fukt hittad efter överlåtelse besiktning i dusch vägg
Hur får man bort kiss från skinnfåtölj?
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Övrigt husrelaterat
