7 038 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Vad väger egentligen bojstenen? - Grovbetong kalkyl!
Tackar! Har en förmåga att spåra ur och gå överstyr! Helarmerad och ett fälgkors som förstärkning - Alltid ett verktyg i gjutningar! - 70mm avloppsrör så det blir enkelt att byta kätting om sådär 5 år. Gjöt även in klackar så truck/traktor lättare kan hantera skiten!D Derbyboy skrev:
13mm långlänkad kätting och en 120l boj - allt överstyr för cirka 700kg båt.
Idag gjordes ett dyk för att spana av botten och i veckan åker ett lokalt sjötransport bolag ut och fixar biffen!!
Precis så! Fäster den nya kättingen med nått i den gamla och drar igenom. Smutt system med tanke på att kättingen skall bytas ca vart 5’e år…tommib skrev:
Avlopps U-et ligger under fälgkorset för extra armering!
Dyker - Skulle kunna lägga den dubbelt och byta från ytan men med otaliga ”dykcertifikat” (tror det är typ 27 stycken ..) i ryggen så är det bara att hoppa i plurret!tommib skrev:
lade den där galenskapen på hyllan när grabben tittade ut…
Bra att du gynnar lokala näringslivet! Så här såg det ut när jag tillverkade och sjösatte vår bojsten för 10 år sen. Sen dess har jag anlitat "Madelene" för att hantera bojstenar. Mycket enklare. Båtslipen kanske känns igenslacker skrev:
Slipen känns igen - Setupen med blandare och formen på släpvagnen likaså!F Frågan skrev:
Mycket riktigt ”Madelene” som släppte vår sten på rätt plats!
Edit;
Jag var faktiskt ned för att kontrollera så han lagt den precciiiiiiis där jag ville då hela Björnholmens elförsörjning löper ca 5m från min bojsten. Han bommade stenen som jag ankrade fendern i med 50cm… 50cm!!! Galet precis att dunka ned 600+ kilo på 7m djup med den noggrannheten…
Lite avis där. Har inget dykcert för att kolla mina bojstenar. Däremot var jag med på båten när vi lyfte dem på plats. Passade då på att ringa min fru på jobbet som frågade vad jag gjorde. "Ute på sjön med Madde" svarade jag. Det blev tyst ett tag i lurenslacker skrev:
Låter som du har 10 bojar ute! =)F Frågan skrev:
Känner du att du vill ha hjälp med att kontrollera/byta kättingar så får du väl säga till så kanske vi kan planera in något sådär "Grannar" sinsemellan. Bara skicka ett DM!
