Då kan pannan vara trycksatt redan, blir rören från pannan varm med så behöver du bara kontakta sotarmurre så dom får kolla skorstenen och sen elda vid behov.
Man tömmer systemet och blandar vatten och antifrys i en separat tunna eller liknande och pumpar in det i systemet via en anslutning på sugsidan (som man kanske får fixa)
Men kolla med tillverkaren av luftvattenpumpen vad dom rekomenderar och om värmepumpen tål glykol eller om de rekomenderar annat antifrysmedel
Peder Swart
jag har ett torp där kan man fylla på vatten och glykol uppe på vinden i en stor tunna med lock som är omgiven av brädor och isolering
Peder Swart
Det är ett expansionskärl av äldre modell (öppet), man ska helst blanda innan man fyller på så det är riktigt blandat i systemet :)
Som på bilen, blanda innan man fyller på
klaskarlsson och 1 till
För att avsluta tråden, och dokumentera vad det blev för lösning:
Borrade energibrunn och installerade bergvärme. Som backup har vedpannan besiktigats av en sotare och kan drivas med en separat cirkulationspump (bild 2) om något skulle hända. Ska skaffa elverk eller någon form av batteridrift till den.
Stort tack för engagemanget i tråden!
  • Gammal, rostig radiator med rör, vitt vägg, i ett hörn, industriell känsla.
  • Värmeelement, rör, ventiler och en elektrisk mätare i ett hörn av ett rum.
  • NIBE värmepump i ett förrådsutrymme med rörledningar och röd brandsläckare.
lob
