Sätt en tejpbit vid manometerns nål innan du går och lägger dig, då ser du om du tappat tryck under natten.
Det kan inte vara så att någon i dom andra hushållen har ett filter själva som backspolar och förbrukar mer vatten en brunnen kan leverera en gång i veckan?
Att tryckkärlet är tomt tyder ju på att vatten har förbrukats efter att pumpen stannat som tidigare nämnts så någonstans tar vattnet vägen. En brukare på ledningsnätet gör av med mer än brunnen kan hantera en gång i veckan, det låter ju helt klart som att denna brukare är schemalagd som du beskriver det. Känns mycket som ett filter.
Nu har vi filmat felet. VI har ställt om backspolningen på ena filtret till dagtid. Vi stod ute när det backspolade.
När filtret backspolar så löser motorskyddet ut efter en-två minuter. När man slår på motorskyddet går det en gång till. Sen backspolar det utan problem och fyller tanken tre gånger medan filtret backspolar...
Maskinskyddet har väl inget med filtret att göra men ändå går det när backspolningen startar. En VVSare har stresstestat pumpen i veckan och backspolat manuellt i 40 minuter utan att det löst ut motorskyddet...
H
Hur är det kopplat, ett motorskydd på väggen och en kabel inkopplat med 3 st parter till tryckvakten samt en kabel med 3 parter till pumpen
Det vet vi inte.
Motorskyddet är på väggen.
H
Tryckvakten som sitter på röret hur många kablar går det in i den
Länk till film på anläggningen.
H
På väggen bakom sitter ett mekaniskt motorskydd och med säkerhet är det 3 faser till pumpen via tryckströmbrytaren som kan se ut så här enligt bild, Troligtvis är det brända kontakter i den, då kan det bli vad som helst, det är det mest kända felet i pumpanläggningar, går att felsöka på ett lätt sätt
  • Mekaniskt motorskydd med fjädrar och kontakter synligt genom en transparent blå kapsling.
Vissla
