Vi har under längre tid, snart ett år, haft problem med att motorskyddet på vår vattenpump löser ut. Tre hus sammankopplade Anläggningen togs i drift 2017.
Problemet är att på torsdag natt löser motorskyddet ut. Varje vecka ibland. Ibland uppehåll på några vecklor och sen löser d ut varje torsdag i flera veckor.
Vattenpumpen byttes 2018 då den första brann upp (vi saknade motorskyddet då) vi vill inte bränna ut en till ny pump.
Elleverantörer har mätt under en veckas tid och menar att ingen felbelastning sker på elnätet .
VVS:are och elare har varit ut men ingen hittar något fel.
Idag har dessa frågor diskuterats med vvsaren:
Han har fortfarande ingen aning om vad felet är. Någon som vet vad som kan spöka?
1. Kan pumpen i hålet ligga för låg ner så den suger Slam så det blir tungt å motorskyddet slår av. Jo men inte troligt. Det som talar emot det är att det borde ske sporadiskt tex en vanlig dag när folk använder mycket vatten. tvättar diskar å duschar.
2. Kan den ligga för högt. Typ samma som som punkt 1
3. Kan det vara att backventilen i pumpen som bråkar. Att vattnet rinner ner tillbaka i brunnen hela tiden så pumpen får jobba för hårt. Kan vara men det borde inte bara hända tor-fre-lör på natten utan borde hända när som.
4. Kan det vara backspolingen. Att den spolar å spolar tills pumpen går varm. Jo de kan det. Men eftersom den är inställd på var 2 dag så borde det vara en förskjutning på dagarna när det händer. Kan det vara fel på styrdelen till filtret den som styr när det ska hända. Jo men ett fel borde uppstå hipp som happ under dygnet och veckan.
5. Det kan vara motorskyddet som inte funkar som det ska. Han mätte att pumpen drog 3A när backspolingen skedde men motorskyddet löste inte ut trotts att han ställde ner det till 2.5A.
Det är bara torsdagar? Det låter onekligen som någonting med backspolningen. Kanske att den av någon anledning spolar torsdagar med och extra länge så att vattnet tar slut och motorskyddet löser. För att hitta felet skulle man kunna koppla in en klocka efter motorskyddet och på så sett se vilket klockslag den stannar. Stannar den alltid samma klockslag får ni väl helt enkelt vara där vid det klockslaget och se varför det inträffar.
Pumpen har ingen egen automatik för att motioneras eller liknande?
1 Tror inte på det
2 Tror inte på det
3 Tror inte på det
4 Tror inte på det
5 Hur är det kopplat mellan motorskydd och pump. går det från motorskyddet till tryckströmbrytaren ut till pump, ett vanligt fel är med brända kontakter på det och då kommer motorskyddet att lösa ut
2 Tror inte på det
3 Tror inte på det
4 Tror inte på det
Den har en ställare som känner av trycket. När det går under en viss gräns slår pumpen igång.N NoOne2k skrev:Det är bara torsdagar? Det låter onekligen som någonting med backspolningen. Kanske att den av någon anledning spolar torsdagar med och extra länge så att vattnet tar slut och motorskyddet löser. För att hitta felet skulle man kunna koppla in en klocka efter motorskyddet och på så sett se vilket klockslag den stannar. Stannar den alltid samma klockslag får ni väl helt enkelt vara där vid det klockslaget och se varför det inträffar.
Det vet vi inte.H Hjulbent skrev:
Det som är konstigt är att det alltid sker nattetid antingen tor-fre eller lördag. Det kan vara backspolingen av filtret som spökar. Det som talar emot det är att det var tidigare inställt på var 3:e dag så det borde vara en förskjutning av dagar problemet uppstår på. Det ändrades inte heller när jag böt från 3 dagar mellan backspolningarna till 2 dagar mellan backspolningarna. Problemet känns som att det borde vara mer sporadiskt om det är det är backspolingen som spökar. Det konstiga är som sagt att hydroforen är tom när man ska slå på motorskyddet så antingen töms den eller så fungerar inte backventilen som det ska men ingenting låter vettigt
Om hydroforen är tom tyder det på att vattnet försvinner någonstans och troligtvis går pumpen torr och löser då ut motorskyddet. Det kanske är läge att koppla ur den automatiska filterspolningen och bara spola manuellt ett tag?
