Nissens
Något som kan lösa ut JFB:n utan att något egentligen är felaktigt är om du har tex en bergvärmepump.
H Håbbe01 skrev:
Lätt o glömma bort pumpar för avlopp eller dränering om sådana finns.
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Försök minnas fler omständigheter när JFBn löser.
Var ni hemma eller borta? Vad gjorde ni?
Hur länge har ni haft problemet? Någonting som ändrats eller tillkommit till elinstallationen, t.ex nån skyddsjordad värmefläkt. Elpatron som normalt annars inte används?
Väder? Har ni fuktigt eller kallt o torrt?
Om ni inte kan härleda dessa tillfällen till någon aktivitet eller användning av elapparat, så gör en lista på alla skyddsjordade apparater som finns anslutna. Man kan även fundera på sådana som styrs av timer, tidur, väder eller oskyldiga aktiviteter som t.ex att spola (varm)vatten. T.ex VVB, avloppspump, avfuktare i husgrunden, infra, LVP, TM, TT, DM, brödrost, mikro, kyl/frys, kaffemaskin, datorladdare och annan skyddsjordad elektronik, elpatron och annan uppvärmning. Försök håll koll också på ifall flera skyddsjordade apparater är igång samtidigt när JFBn löser.
Vilka möjligheter har du att felsöka? Är du bekväm med att lyfta locket på elcentralen och koppla bort misstänkta grupper helt, både nolla och fas?
Tack! Nu fick jag lite att fundera på. Men inget hade tillkommit då jfb började bryta strömmen. Det är många minusgrader, så inte troligt att det är något utomhus som plötsligt släppt in fukt. Är rätt praktiskt lagd även om jag har stor respekt för det elektriska. Skulle gärna lära mig mer, särskilt nu! Kan fota elcentralen om det är möjligt att visa hur man kopplar bort nolla och fas i grupperna.
9 ggr av 10 är det fel på utebel, glömmda skarvsladdar utomhus.
Börja där o leta fel.
BSOD
Jo, det var det första jag kollade.
Kaffet är klart !!!
Bo just nu i en stuga vi hyrt över nyår.
Precis när kaffebryggaren bubblar ut det sista vattnet löser jordfelsbrytaren.
Isakare Isakare skrev:
Kaffet är klart !!!
Dricker te 😄!
Isakare
A Avemo skrev:
Det kan vara lite lurigt att hitta sådana fel. I synnerhet som det kan gå flera timmar mellan feltillfällena. Det en elektriker kan göra är att felsöka med en isolationsprovare. Detta med att skruva ur säkringar är en metod att felsöka. Men det är inte heltäckande. Om felet beror på ett jordfel på neutralledaren någonstans så visar det sig först vid belastning av neutralledaren. Det innebär två saker.
1. Eftersom neutralledaren inte frikopplas när säkringen skruvas ur kan felet ge en utlösning av jordfelsbrytaren även efter att säkringen för gruppen med felet skruvats ur.
2. Eftersom det är stor ström i neutralledaren som i det fallet gör att felet visar sig kan det sluta att visa sig av att man skruvar ur säkringen för en annan grupp än den där felet sitter.
Med detta sagt är vägguttag och belysning utomhus alltid att misstänka.
Hej. Jag har problem med att möss tar sig in i elcentralen och löser ut jordfelsbrytaren. Jag har fått ett flertal elavbrott p.g.a detta och plockat ut ett antal grillade möss under åren. Startar man om jordfelsbrytaren några gånger så torkar(?) man ut mössen och så fungerar elen igen. Mössen kommer in via elkablarna på baksidan av elcentralen. Har funderat på olika lösningar bl.a. försöker jag hindra mössen att komma in i väggen men med dåligt resultat. Tips?
R
Har du bild på baksidan av centralen?
Tack! Man kan aldrig veta var musen har sin gång. Ska genast se om det finns musspår som avslöjar någon dold aktivitet. ”Roligt” att läsa om olika osannolika anledningar. Rätt vad det är, är det något som stämmer.
-MH- och 1 till
Just nu inga problem så kåporna sitter på. Måste bryta elen för att komma in. Återkommer vid nästa avbrott.
Rejäl
