Jordfelsbrytaren kan lösa ut när som helst utan att något nytt tillkommit. Ingen apparat som har kopplats in eller satts på. Det kan gå timmar mellan avbrotten. Har prövat koppla ur bilen, utebelysning och julbelysning (med tanke på ev. fukt). Men rätt som det är löser den ut i alla fall. Igår hade det fungerat hela dagen men löste ut kl.04.00! Hur ska jag tänka? Var ska jag börja leta?
Bild: Älgarna vågar sig fram i mörkret, då ingen utebelysning är tänd.
Även en jfb kan behöva bytas ut.....T Tröstanbon skrev:Jordfelsbrytaren kan lösa ut när som helst utan att något nytt tillkommit. Ingen apparat som har kopplats in eller satts på. Det kan gå timmar mellan avbrotten. Har prövat koppla ur bilen, utebelysning och julbelysning (med tanke på ev. fukt). Men rätt som det är löser den ut i alla fall. Igår hade det fungerat hela dagen men löste ut kl.04.00! Hur ska jag tänka? Var ska jag börja leta?
Det kan vara lite lurigt att hitta sådana fel. I synnerhet som det kan gå flera timmar mellan feltillfällena. Det en elektriker kan göra är att felsöka med en isolationsprovare. Detta med att skruva ur säkringar är en metod att felsöka. Men det är inte heltäckande. Om felet beror på ett jordfel på neutralledaren någonstans så visar det sig först vid belastning av neutralledaren. Det innebär två saker.
1. Eftersom neutralledaren inte frikopplas när säkringen skruvas ur kan felet ge en utlösning av jordfelsbrytaren även efter att säkringen för gruppen med felet skruvats ur.
2. Eftersom det är stor ström i neutralledaren som i det fallet gör att felet visar sig kan det sluta att visa sig av att man skruvar ur säkringen för en annan grupp än den där felet sitter.
Med detta sagt är vägguttag och belysning utomhus alltid att misstänka.
Tack! Resonemanget med neutralledaren, övergår mina kunskaper i ellära. Jag förstår resultatet, men inte varför. Jag får nog fortsätta med uteslutningsmetoden och sedan pröva med säkringarna. Därefter om jag helt ger upp - elektriker.A Avemo skrev:Det kan vara lite lurigt att hitta sådana fel. I synnerhet som det kan gå flera timmar mellan feltillfällena. Det en elektriker kan göra är att felsöka med en isolationsprovare. Detta med att skruva ur säkringar är en metod att felsöka. Men det är inte heltäckande. Om felet beror på ett jordfel på neutralledaren någonstans så visar det sig först vid belastning av neutralledaren. Det innebär två saker.
Tack, jag ska gå igenom varje rum eftersom. Elcentralen är gammal med porslinssäkringar. Jordfelsbrytaren installerades för tre år sedan.A avh67f skrev:
Inga skarvsladdar utomhus? Att något glappar är aldrig bra. Men det brukar inte lösa ut jordfelsbrytare. Om julbelysningen finns utomhus kan det ju vara fuktproblem. Men det hade du väl redan tänkt på.T Tröstanbon skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 927 inlägg
Försök minnas fler omständigheter när JFBn löser.
Var ni hemma eller borta? Vad gjorde ni?
Hur länge har ni haft problemet? Någonting som ändrats eller tillkommit till elinstallationen, t.ex nån skyddsjordad värmefläkt. Elpatron som normalt annars inte används?
Väder? Har ni fuktigt eller kallt o torrt?
Om ni inte kan härleda dessa tillfällen till någon aktivitet eller användning av elapparat, så gör en lista på alla skyddsjordade apparater som finns anslutna. Man kan även fundera på sådana som styrs av timer, tidur, väder eller oskyldiga aktiviteter som t.ex att spola (varm)vatten. T.ex VVB, avloppspump, avfuktare i husgrunden, infra, LVP, TM, TT, DM, brödrost, mikro, kyl/frys, kaffemaskin, datorladdare och annan skyddsjordad elektronik, elpatron och annan uppvärmning. Försök håll koll också på ifall flera skyddsjordade apparater är igång samtidigt när JFBn löser.
Vilka möjligheter har du att felsöka? Är du bekväm med att lyfta locket på elcentralen och koppla bort misstänkta grupper helt, både nolla och fas?
