31 312 läst · 93 svar
31k läst
93 svar
Vad kan ha orsakat sprickan i den nästan nya muren?
Sprickan finns på båda sidor. Jag ska försöka få fram fler detaljer imorgon söndag.K KungAnka skrev:Utan att kunna se sprickan live är det svårt, men jag antar att sprickan finns på båda sidor och är lika stor på båda sidor? Dessutom ser den inte ut att variera från topp till botten. Att en sådan spricka uppstår några dm från en dillfog betyder att dillfogen inte fungerar. Troligen (som skrivits tidigare) är det temperaturförändringar som spräckt muren, men även om det vore tjälskjutning så är det lite märkligt att den spricker just där, om dillfogen funkar.
Jag skulle bara göra om dillfogen. Såga upp och tryck i lämplig massa. Det borde gå ganska lätt med rätt såg. Eventuellt kan man kontrollera om den befintliga är genomgående med en tigersåg eller nån annan liten såg med blad, men för att kolla att bredden är tillräcklig behöver man nog lite mer.
Jag kan se en spricka (två murblock till vänster om dilationsfogen) uppifrån och ner till och med 7:e skiftet på båda sidor. Sprickan är lika bred på båda sidor. Dilationsfogen är inte genomgående utan 3-5 cm djup. Marknivån på andra sidan muren är 4 skift lägre (motsvarar 68 cm).K KungAnka skrev:Utan att kunna se sprickan live är det svårt, men jag antar att sprickan finns på båda sidor och är lika stor på båda sidor? Dessutom ser den inte ut att variera från topp till botten. Att en sådan spricka uppstår några dm från en dillfog betyder att dillfogen inte fungerar. Troligen (som skrivits tidigare) är det temperaturförändringar som spräckt muren, men även om det vore tjälskjutning så är det lite märkligt att den spricker just där, om dillfogen funkar.
Då verkar det ju mest troligt att sprickan beror på att muren ”dragits ut” i längsled och inte böjts, men helt säker kan man ju inte vara. Däremot kan man ju vara 100% säker på att dilatationsfogen inte fungerar, i så fall hade rörelsen skett där och inte i sprickan, oavsett om den beror på tjäle eller att muren krympt i kylan. Om man bara sågar upp och gör rätt så borde muren klara sig sen.C Christer_B skrev:
Om det behövs fler fogar på en så lång mur kanske nån har bra tumregler för?
F´låt jag hade missat att du frågade vilken funktion Isodränen skulle haft.K KungAnka skrev:
Isodrän är uppbyggt på "asfaltslimmade/bitumenlimmade"cellplastkulor" mest för isoleringens skull, med det possetiva som kommer med det är att Isodränen kan svikta/tryckas ihop lite, och ta upp ev expanderande tjäle eller säsongbaseradt högre marktryck.
Du får liksom en "mjuk" stötdämpare som hjälper muren att slippa det totala marktrycket.
MvH jawen
