31 276 läst · 93 svar
31k läst
93 svar
Vad kan ha orsakat sprickan i den nästan nya muren?
Vi har fått en spricka i en mur vid tomtgränsen som uppfördes i april 2021. Sprickan syns två block till vänster om dilationsfogen. Då i april slutade muren ca. 2 m till vänster om sprickan. Ett år senare byggdes resten av muren. Det syns inte på bilden men marken är 50-70 cm lägre på andra sidan. Muren är armerad, fylld, 11-12 skift hög och står på en gjutan sula. Vi upptäckte sprickan i början av januari i år då det varit ganska kallt en period.
Hur kan sprickan ha uppkommit? Vad kan/bör man göra? Kan entreprenören vifta bort detta som "normalt"?
Den tidigare muren på samma plats skulle varit 85 år gammal i år. Den hade inga vertikala sprickor av detta slag. När den gamla muren revs var marken lika hög på båda sidor.
Lite speciellt är att muren som tillhör vår fastighet och står på vår sida bekostades av grannen. Det är grannens entreprenör som byggt muren. Vi har ingen garanti. Sprickan lär dock synas även på andra sidan muren.
Sättningsspricka i den översta stenen, det känns lite konstigt. Och muren ser ju helt rak ut.
Jag har tittat på många krokiga murar, oftast för att man bara paddar lite bergkross som underlag, men jag kan inte påminna mig om att jag har sett stenar knäckas så här (därmed inte sagt att det inte händer).
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 561 inlägg
Om nu muren är armerad och fylld, sitter inte alla stenar samman då? Och därmed kan även översta stenen knäckas.
Alternativt om stenarna är limmade i varandra.
Jag tror att han har större problem kolla till vänster på muren, dåligt underarbete vanligaste felet till sättningsskador..Karrock skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 561 inlägg
