19 043 läst · 31 svar
19k läst
31 svar
Vad kan ha hänt här?
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 243 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 243 inlägg
Bosch regelsökaren blinkar och indikerar att den detekterar en kabel med spänning, det är så den fungerar. Jour brukar bli dyrt. Kan du inte bara stänga av det som är misstänkt problematiskt och ta hjälp på dagtid? Om det är en varistor eller liknande överspänningsskydd som har brunnit så behöver det inte nödvändigtvis beror av något annat än att den nådde slutet av sin livslängd. Det är en "normal" felmod hos den typen av komponenter.
Tack för era svar, uppskattas verkligen. Spottarna är urkopplade helt nu...men hur brådis tror ni det är att få någon att kolla på det? Kan det vänta 2 veckor? Jouren skulle ta 5000kr för en timmes arbete.Fairlane skrev:
T TommyC skrev:Bosch regelsökaren blinkar och indikerar att den detekterar en kabel med spänning, det är så den fungerar. Jour brukar bli dyrt. Kan du inte bara stänga av det som är misstänkt problematiskt och ta hjälp på dagtid? Om det är en varistor eller liknande överspänningsskydd som har brunnit så behöver det inte nödvändigtvis beror av något annat än att den nådde slutet av sin livslängd. Det är en "normal" felmod hos den typen av komponenter. Helst skulle jag vilja att man slog upp väggen, kollade ledningarna och sen lagar väggen igen...känns som jobb för fler än en elektriker.
Helvete det låter otäckt. Okej jag läste på lite om hur man identifierar nollfel och får vara uppmärksam framöver. Jag är ju rädd för brand i väggen. Men förmodligen överdrivet nojigT TommyC skrev:
Om du inte har något annat problem än en trasig omvandlare för 12V till halogenlamporna så är det osannolikt att det ska vara något allvarligt fel. Hur gammalt är huset och elledningarna? Jag vet att på 40-talet och tidigare så användes kablar med textilisolering i plåtrör inne i väggarna. Vi bodde i ett sådant hus byggt i slutet av 40-talet. Där hade styrelsen varit snåla och bara åtgärdat lägenheter vartefter klagomålen kom in. Vad jag vet så hände aldrig något värre än att proppen gick när isoleringen hade upplösts och det blev kortslutning mot plåtröret. Med PVC-isolering som kom senare så har man inte det problemet.
Huset är från 1948 men alla rör/ledningar ser nyare ut. Det var PVC-rör innanför väggen där han satte regeln. Även spottarnas sladdar är i någon form av rör.T TommyC skrev:Om du inte har något annat problem än en trasig omvandlare för 12V till halogenlamporna så är det osannolikt att det ska vara något allvarligt fel. Hur gammalt är huset och elledningarna? Jag vet att på 40-talet och tidigare så användes kablar med textilisolering i plåtrör inne i väggarna. Vi bodde i ett sådant hus byggt i slutet av 40-talet. Där hade styrelsen varit snåla och bara åtgärdat lägenheter vartefter klagomålen kom in. Vad jag vet så hände aldrig något värre än att proppen gick när isoleringen hade upplösts och det blev kortslutning mot plåtröret. Med PVC-isolering som kom senare så har man inte det problemet.
Har en elektriker som kommer hit inom två veckor och ska gå igenom allt samt byta spottarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 802 inlägg
Jag tycker också att du kan vänta på ordinarie elektriker eftersom det inte finns symptom på något större fel. Drivdonet kan ha gett upp såsom all elektronik kan göra utan orsak.
Eftersom elektriker inte har kommit än så bestämde jag mig för att montera ner delar av väggen för att se hur det ser ut där rör har dragits...J JoffaHoffa skrev:
Ser ut som att något har skadats vid öppning av hålet. Frågan är om ledningen är intakt. Så jävla dåligt av hantverkaren att inte påtala detta. Ska betala 11 000 för ett uruselt genomfört jobb som någon annan behöver återställa.
Edit: hur täcker jag igen det hålet på bästa sätt? Typ 3x2 cm
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 151 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 151 inlägg
I början av 1900-talet var kablarna isolerade med tjärpapp och textil = brinner. I mitten av 1900-talet var kablarna isolerade med gummi = brinner. PVC-isolerade kablar kom nog mot slutet av 50-talet. PVC brinner inte, det är självslocknande (Polyvinylklorid). Det avger klorgas vid förbränning, vilker släcker elden. Används fortfarande, Om andra, tredje eller fjärde bokstaven i beteckningen är K, är det PVC, t.ex. EKK. Det finns andra flamskyddade material. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Elkabel)
