10 370 läst · 97 svar
10k läst
97 svar
Vad inom gammal el-installation kan orsaka störningar av på frekvens av SVT marksändningar
Hej IsakareIsakare skrev:
Det du beskriver här är typiskt för en termostatstyrd kontaktor där termostaten har ”ett långsamt tillslag” så att kontaktorn ”brummar” ett par sekunder. Förutom ljudet du hör, så skapas en elektromagnetisk störning som med hjälp av elinstallationen både förs vidare ledningsbundet och förs vidare i luften.
BirgitS
· Stockholms län
· 42 299 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 42 299 inlägg
T2 krävs för alla HD-kanaler och SVT/TV4 sänds bara som HD.T tergo skrev:
Däremot så räknades det inte som nytt när den där tabellen gjordes för även innan dess sändes HD-kanalerna med T2.
Hej,A AndersS skrev:
Har kollat om gitterantenn på Kjell & Co och de hävdar att de är bra i korta avstånd till sändaren < 25 km, men min huvudsändare i Hörby ligger mycket längre än så. Men Kjell & Co ger mycket info om antenner som jag skall studera mera noga.
· Sverige
· 5 429 inlägg
Kan du plocka in dina baskanaler via bredbandsanslutning så kan du ju helt skippa din gamla antenn och alla bekymmer med det. Bara en tanke.
Hej MartinM Martin Lundmark skrev:Hej Isakare
det som är underligt är att "pixeleringen" är bara då och då, inte alltid, men det kan vara från många minuter till flera timmar och främst sen eftermiddag och kvällar speciellt verkar det vara på helgerna - det är därför jag inbilars mig att det kunde vara ngn sorts radiosändare. Men vem har privata radio sändningar i dessa dagar med mobiltelefoner? Och så det måste vara en väldigt långsam kontaktor. Har även prövat att stänga av tv-en och sedan sätta på igen i hopp att det kan vara så att en störning "pixelering" kan ligga kvar när den väl startats. Men tyvärr ingen bättring.
Hej Anders,R ravbogu skrev:
Har funderat på detta med väder och vind, men ser ingen direkt samband för störning kan vara även när det inte blåser.
Hej,H Harald Blåtumme skrev:
Jag kan se relativt bra med SVT HD på mobila bredband- med lite fördröjningar ibland. Men det funkar, men det som irriterar är att VI alla betalar extra skatt för SVT kanalerna och att om jag tittar på bredband så kan jag inte se tex lokala nyheter - det blir bara Sthlm lokala nyheter. Och så är det svårare att ha lätt överblick över programutbudet som bara syns på marksändningar.
BirgitS
· Stockholms län
· 42 299 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 42 299 inlägg
Vi har en inomhusantenn och ibland blir det kraftiga störningar med pixelfel. Då får man gå och försöka räta ut antennkabeln och trycka in den bättre i antennen eller flytta antennen tills det blir bra bild som kan fortsätta att vara bra i några få dagar eller några veckor. Om det trilskas har vi bra nytta av TV:ns menyval för signalmottagning där man ser signalstyrka och kvalitet (vid störningar är kvaliteten mycket låg). När man får bra bild på den önskade kanalen får man kolla att det inte är några andra kanaler som har börjat få problem i stället. Bara som ett exempel på att det kan bero på kablar och kontakter också.
Hej allesammans,
Tror fortfarande att det är någonting som stör SVT HD frekvensen efter att de smalnade ner pga 5G. Men vad det är ... ? Det är därför jag misstänker att det har med el systemet som bättrades på - moderniserades - i samband med installationer för luft-vatten värmepump ungefär i samma veva som "pixeleringen" satt igång. Men det är inte logiskt för att det är bara ibland och att det kan vara olika tidslängder. Hade det varit värmepump installationen borde störningen vara mera regelbunden i samband med att tex fläkten utomhus sätts igång. Så regelbundet har jag inte märkt.
Hej ravboguR ravbogu skrev:Hej allesammans,
Som jag skrev tidigare så är det normalt att signalstyrkan till antennen varierar i styrka under dygnet och vid variationer i vädret.
Dessutom så kan eventuella störningar från switchningen (i de elenergieffektiva elapparater som vi numera köper, och ansluter till elnätet), variera med tiden när apparater används.
I till exempel värmepumpen kan det finnas en frekvensomriktare (som styr varvtalet i kompressorn) som genererar störningar som även det varierar i styrka o frekvensinnehåll med tiden.
Om det finns en kombination av varierande signalstyrka till antennen samtidigt som störningarna från elapparater varierar så är det rimligt att störningen av mottagningen varierar med tiden.
Din felbeskrivning tyder på svag signal plus störningar från mobilmast. Störningarna från 4G/5G blir större på kvällar och helger då fler kopplar upp sig på mobilnätet. Man kommer hem efter jobbet och startar sina prylar helt enkelt.
Så en bra förstärkare ,med 4G/5G-filter KAN lösa problemet. Det kan även vara så enkelt att du måste sätta antennen på taket, att sätta den inne på vinden fungerar inte alltid. Alternativt rikta om antennen mot en annan sändare för att slippa störningen från mobilmasten.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 323 inlägg
I somras hittade jag äntligen ett fel hos en kund som fick pixeleringar periodvis. Kunde inte mäta upp problemet, men monterade LTE-filter, bytte mastförstärkare, nätdel, lade ut en ny kabel tillfälligt. Störningarna kom sporadiskt ändå
Men en dag hittade jag felet, ett elstängsel vid hästarna som råkade vara på just när jag var där igen.
Det 'knäppandet' framkallade en störning, som gick rakt in i antennen.
