Började trava in vinterns behov av ved idag, bättre sent än aldrig. Fortsätter imorgon om vädret är hyggligt.
Krilleman
Satt upp en efterlängtad pryl i pannrummet...
Blindnit och 4 till
Y
  • Börjat laga det större och farligare taket.
  • Sågat av dom nya takbrädorna som stuckit utanför på ett annat tak.
  • Lossat mina massiva innerdörrar, burit ut (tungt!) och sågat rätt höjd samt monterat tillbaka.
  • Städatupp efter samtliga projekt.
Fick besök som hjälpte till, vilken skillnad det är att vara två. :confused:
Mikael_L
Är det lämpligt att kombinera eldande med alkoholdrickande ... :eek:
Ska jag fråga som just kopplat lite el med ett par glas vin i magen/huvudet ... :surprised:
(Med kraftig betoning på lite, förvisso...)
Mikael_L
Din date? ;)
alla 33cl läskeblask är kapsyl på.....:cool:
Mikael_L
En sån har jag på bröstfickan på min linjeoverall från Universitetet.
Ja, tänk vad mycket fortare det går når det i alla fall är en som jobbar :rolleyes:
Krilleman
Men öppnaren är monterad med säkerhetsavståndet 210cm från luckan på pannan!!! Tror du inte avståndet är godtagbart vid brandskyddskontrollen?
Jag hittar just ingen info om detta förfarandet med öppnare inom pannans närområde i reglerna!?
https://www.msb.se/externdata/rs/51f44b15-6581-402f-a68d-004ea0884835.pdf
Vad gör den för nytta på fickan? Apparaturen bör väggmonteras, annars finns smidigare öppnare som lämpar sig för fickor! Kanske:
(y)
Vad gör den för nytta på fickan? ]
Nyttan uppstår när någon kurskamrat upptäcker den och försöker använda den utan att för den skull bli allt för närgången. Då får man ett gott skratt och ölen gör därmed bättre nytta!
Krilleman
Borde inte studerande på universitet förstå sig på fysikens lagar bättre än en simpel rörkrökare?
Det beror väl på vad man studerar? Genusteori eller raketkirurgi.
Inte på dataingenjörslinjen och inte efter 4 öl ;-)
AndersMalmgren och 1 till
Krilleman
Studielån är alltså en täckmantel för att dricka billig öl i baren i kårhuset? (Oavsett vad man studerar)
Lite som killen i lyxfällan som betalade hämt-pizzan med avbetalning via klarna!
Det där beror lite på vart i livet man befinner sig när man börjar plugga. Jag var 24 och ville bli klart så fort jag kunde, var nog inte på en enda pub under studietiden.
