Appendix Appendix skrev:
Galet snyggt! Bra joppat! Väldigt stilrent.
Från en trapp som skapar depressioner till något att vara stolt över :)
Tack så mycket
Isolerat kallvattenrören i källaren med rörskålar. Tidigare var det 'man tager vad man haver', gamla ylletröjor, kalsonger och allt möjligt :D
Har man köpt ett gammal hur kan man hitta vad som helst. I en låda i en murken byrå i källaren hittade jag en hårfläta och en dagstidning från 1940 !!
  • Kallvattenrör i en källare isolerade med rörskålar mot en tegelvägg och träbjälkar i taket.
PNO och 2 till
Hennke85 Hennke85 skrev:
Mellan tvätt, matlagning och blöjbyten har det blivit lite gjort här hemma med. Skönt att hoppa i snickarbyxorna igen.
En garderobsdörr som trilskats ett tag ledde till ett utbrott hos min fru igår, så dörren hyvlades ( har en sänksåg men det var för jobbigt att plocka fram) av några millimeter i botten och fick sig en uppsmörjning, nu går den fint igen.
[bild] [bild]
Kryssen på trappräcket förborrades och monterades efter lite tillpassning. Blir bra när överliggaren kommer på, den fick sig givetvis ett lager lack till.
Vad har du för höjd på räcket? Ser ut som lagom trilla över kanten höjd.
Räcket blev 1010 fick inte upp mer än 980 i svarven. Så det ska uppfylla kraven som finns och är en betydlig förbättring än de 750 som det ursprungliga räcket höll.
raveper och 2 till
The struggle!
  • Uppbruten betonggolv och sörjig lerig byggplats markerad med röda snören.
  • Uppbruten betong och grus med vattenpölar och ett rörmärke, som visar byggarbete under pågående renovering.
  • Wow
sir_daniel och 6 till
Fortsätter kriga på med min trappkorrigering så plastmattan kan läggas.
Ardex K 39 is da shit... fast kostar som löjrom :D
  • Förberedd trapp för plastmatta, nylagt Ardex K 39 avjämningsmassa på trappsteg.
  • Wow
muraren2 och 1 till
varför plastamatta? det är ju snyggt som det är :p
Ramnemark
Handlat rördelar så att jag kunde installera ett par vattenfilter till i källaren under eftermiddagen. Förhoppningsvis ska det hjälpa mot att vattnet är som en roman av Agatha Christie.
Installation av vattenfilter i källare med rördelar, filterenheter och en metalltank.
Naturliv och 1 till
Under den senaste månaden har jag äntligen kaklat tvättnedkastet vilket var på plats för snart 4 år sedan :crysmile:
  • Nykaklat tvättnedkast i ett hem, integrerat med vit skåpinredning ovanför kaklade väggar.
  • Wow
VidarH och 8 till
Första dörren klar.
Nyligen installerad ljus dörr med långskylt och handtag i ett renoverat hundraårigt källarrum.
Nymålad grön dörr med paneler, vintage handtag och låskista i ett gammalt hus med sned karm.
Hundra år gammalt hus med tillhörande sättningar och därtill en källarrenovering som ändrat både tak och golvnivåer leder till att devisen "lite snett är också rakt", får tillämpas. Målen att få en öppningsbar dörr, en stängbar dörr och en nymålad dörr är i alla fall uppfyllda. När jag gör klart golven i resten av källaren får höjderna på dörr och karm justeras. Kommer att ske vilket årtionde som helst nu.
Långskyltar och handtag ur bra att ha lådan. Lite osäker på om det är återvunna grejer från någon annan stans i huset eller sådant där som ligger i botten på auktionslådor. Julas HardHead låskistor tar i alla fall fortfarande gamla 9mm tryckesroddare. Bra att veta om man vill återanvända gamla dörrhandtag.
Någon gång när jag har en säck murbruk öppen ska det saknade bruket runt karmen återställas. Sätts på restlistan.
Snigla och 13 till
Smyger fram med altandörren. Provar tröskeln efter att ha lackat med Biltemas båtlack, men det var seeegt med torkningen där. Kanske beror på att det är svalt i förrådet ca 10+?
Spackla, slipa, måla - drömjobb ;)
  • Altandörr med nylackad tröskel i ett ljust rum, synligt spackelarbete, och utsikt mot trädgården.
  • Altandörr med nylackad tröskel, burk med båtlack och verktyg på golv med tidningspapper.
Naturliv och 2 till
Rivit mera. De gamla fönstersmygarna var tydligen limmade...
  • Närbild på rivna fönstersmygar med exponerad isolering och limrester.
Startade projekt ny altantrappa på bohusstugan. Den gamla är halvbra med lite för smala trappsteg. Till och med barnen tycker den är sådär.
Lite Pythagoras sats för att få till vangstycke och sedan de där trekanterna för planstegen.
Altantrappa under konstruktion med verktyg och trämaterial vid en äldre trappa och räcke.
En altantrappa under konstruktion med ett vattenpass på ett trappsteg och träbitar som utgör vangstycken.
Sthlm1891 och 3 till
Skummat igen hål som mynnade ut på vinden!
  • Byggarbetsplats där expansivt skum fyller hål bredvid rör och ledningar.
Sthlm1891 och 2 till
Målat sektionsradiator, många varv blir det, lång tid tar det.
Nymålad sektionsradiator på arbetsbänk i en verkstad med diverse verktyg och förvaringslådor i bakgrunden.
Hemmakatten och 3 till
