976 516 läst · 7 995 svar
977k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Minnessten över grepen eller ägaren till den.MariaiÖstergötland skrev:
Stickan
Arkeologi igen...
Den där kantstenen som jag trodde gick runt kornellen i rabatten?
Den går inte alls där... Nope.
Det var tydligen ännu ett träd med stenkantning... Utan trädet.
(betyder det att jag bör leta runt den gamla stubben under bigarån också???)
Så nu blir det att ta bort gräsmattan innanför ringen och påsa det innan kommunen kommer och plockar upp vårens trädgårdsrens till helgen. Trodde att jag skulle få nöja mig med att få en fin kantsten till, men nu behöver vi hitta ett lämpligt träd att plantera. Misstänker att det blir gula plommon.
För det har husfrun bestämt.
Och vis som man är så älskar jag numera gula plommon.
För man är ju inte dum. Inte så många gånger i alla fall. Man lär sig...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 579 inlägg
I måndags var en herre i varselväst runt på tomten och klottrade med färg på marken. Samma eftermiddag tog jag en tur till Rinkaby rör.
Hoppas på att hyra minigrävare nästa helg, sen ska alla grävplaner förhoppningsvis realiseras.
Försökt hjälpa maken att gräva upp 3 stora rotsystem från bla syrén, men han hade nog inte mycket hjälp av mig. Jag övergick till att avverka långa gängliga syrénpinnar i en annan del av trädgården istället. I en övervuxen trädgård behöver man aldrig rulla tummarna iallafall.
Har gått och tittat på klockan för att var 15/20:e minut gå och flytta vattenspridaren så att alla gräsfrön hålls blöta.
Däremellan har jag spånat på om jag har tid i sommar att gräva ner bevattningsledningar till strategiska ställen. Även om jag sitter med fingret på köpknappen nu, så tror jag inte att det är populärt att lägga en 100m-rulle med PEM-slang här nånstans i väntan på att grävtid infinner sig.
Man hinner långt på 15 minutertensiden skrev:Har gått och tittat på klockan för att var 15/20:e minut gå och flytta vattenspridaren så att alla gräsfrön hålls blöta.
Sopkärran som stått full sedan innan jul (jaja, jag vet....) blev äntligen tömd idag pust, det var värre än att rensa avloppet! Iof var de gamla avloppsrören där...
Iaf tog det ett förbaskad tid då det var en salig blandning (när jag åker själv, sorterar jag o packar rätt hemma! Nu hade jag haft hjälp.. därför blev vagnen oxå stående). Avloppsrör (vvsare), elledningar (elektrikern), kakelrester, betong ..mattbitar (mattläggare).. äppelskrutt från förra året , impregnerat trä, vanligt trä, grenar, dynor/kläder, pallar.. alltså jag tror vi besökte varje container på åvc .. minst två ggr
Fick spola av kärran när jag kom hem!
Nu packar jag själv!
Rensar i trädgården och i husen (soporna som inte kunde läggas på kärran samlades ju någon annanstans!)..
Klätterhortensiorna har överlevt första året i jorden.. små men pigga!!
När nån kört på rosen jag grävt upp, men den finner sin väg ändå.,
Jag förstår inte folk som bara öser upp skit på släpet eller in i bilen och sen står (i vägen) och sorterar det i en evighet på återvinningen.Snigla skrev:Sopkärran som stått full sedan innan jul (jaja, jag vet....) blev äntligen tömd idag pust, det var värre än att rensa avloppet! Iof var de gamla avloppsrören där...
Jag gör som du, samlar fraktioner hemma och lägger minimalt med tid på återvinningen. Jag hatar att smådutta.
Försökt och jämna till gräsmattan med 34 säckar Toppdress. Får se till hösten hur pass jämnt det blev
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 579 inlägg
Grävt lite i trädgården...
Där var telefonledningen 0.5m åt höger från där den märktes ut.
Vi gräver lite till vänster om den.
Nämen! Inkommande el!
Vi gräver ett par gropar till!
Okej... Var har avloppet gömt sig?!
Gör ett försök genom att använda kameran jag köpte för några år sedan, kom bara tre böjar in från toastolen, men fick en ungefärlig känsla för på vilket djup de ligger.
Jasså, är det ni gömmer er?!
Då skulle jag gått till höger om telefonledningen.
Men... Där var ju inget heller, vi tar lite till med skurupsborren, så vi kommer ännu längre in under busken.
Där! Skymtar en liten böj!
Förhoppningsvis bara två buskar som behöver grävas loss om vi ska komma åt dem.
Sen ska vi bara luska ut var den felinmätta fibern utan sökband går
Maken har grävt upp den sista av 3 stora rotklumpar. Nu återstår "bara" att anlägga en stenlagd liten uteplats.
Min utgallrade glänta fick sällskap av en äppelträdsstam som låg och "skräpade" på baksidan huset. Inte helt lätt, den väger troligtvis dubbla min egen vikt och jag kan säga att maken lyfte nog 93% och jag 7%. Men det är tanken som räknas hoppas jag.
Nu återstår att göra en snygg avgränsning mot gräsmattan, plantera marktäckare och anlägga en liten grusgång genom gläntan fram till stocken. Enbart ett kul projekt, inget egentligt syfte.
Om den inte är helt rutten hade det varit kul att såga ut sittplatser i stocken likt en bänkMariaiÖstergötland skrev:Maken har grävt upp den sista av 3 stora rotklumpar. Nu återstår "bara" att anlägga en stenlagd liten uteplats.
