3 328 158 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Annars är maskeringstejp smidigt.. men du kanske tycker att det är kul att skrubba?VidarH skrev:Tja. Det är ju dags att slänga på sommarhjul på allsköns fordon nu. Så jag plockade fram arbetsbänk, skruvdragare, borstar, tejp och sprayburkar. Släpet har plåtfälgar som är lite fula och smårostiga. Efter att ha maskinborstat bort rost och lös färg så blev det ett lager med zinkspray, ett lager rostskyddsprimer och slutligen två lager med silver. Nu ser de lite bättre ut än innan. En hel del faktiskt. Så nu ska jag bara få hem släpet så jag kan byta hjul på det. Ska skrubba bort den färgen som rymde utanför sina avgränsningar också.
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Varit på sliparebackens cykelverkstad o borrat ut en fastnad sadelstolpe. Stolpe i alu och ram i stål ger en galvanisk reaktion där dom i princip blir hopsvetsade om man slarvar med att ta isär o fetta in med jämna mellanrum. Den här satt som berget, den snurrade inte loss förrän det bara var 1-2cm kvar att borra, vanligtvis brukar stolpen lossna betydligt enklare när man borrar ur den.
Jag byggde fästjigg o mekmästaren själv mätte in ramen med diverse mojänger för att säkerställa att vi borrade rakt.
Blir nästa ram i kolfiber?Ola C skrev:Varit på sliparebackens cykelverkstad o borrat ut en fastnad sadelstolpe. Stolpe i alu och ram i stål ger en galvanisk reaktion där dom i princip blir hopsvetsade om man slarvar med att ta isär o fetta in med jämna mellanrum. Den här satt som berget, den snurrade inte loss förrän det bara var 1-2cm kvar att borra, vanligtvis brukar stolpen lossna betydligt enklare när man borrar ur den.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Allvetare
· Västra götaland
· 8 943 inlägg
E Ezcobar skrev:
Jo det stämmer jag håller på och skavar ytan. Det är för träningens skull jag gör det, man brukar lära sig skava på nån bit med gjutjärn men jag har inget så jag tog en handhyvel.Dan_Johansson skrev:
