3 322 542 läst · 18 018 svar
3323k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja, det var förstärkningar jag funderade på. Det är ju just den sidan som har urtaget för polykarbonaten som bågnar såhär mycket. Jag tror det får bli en förstärkning på utsidan, vill undvika att få massa kanter på insidan som gör att det blir svårare att få ur spånet.
Ja, ok. Men jag är rädd att jag har för högt undertryck "hela tiden" (för denna lådan). I så fall kan jag ju lika gärna sänka varvtalet på motorn. Släpper jag in luft med ventil så kommer damm åka ut på övertryckssidan och fastna i filtrena istället.Björn Melander skrev:
Du sätter vakuumventilen på stammen in till cyklonen.V vectrex skrev:
Det stämmer nog. Jag kör med plastsäck i kärlet. Uppe på cyklonen är det ett antal runda hål med gummi under. Troligtvis någon reduceringsventil. Cyklonen heter Vendac eller liknande och är tillverkad i Sverige. Köpte den med rörsystem när man lade ner en träningsskola i Hjulsta.V vectrex skrev:
Förstärkning på insidan är rätt väg att gå.
Jag skulle bygga ”X” som man stoppar i lådan. X’en är medvetet lite för småa. Skruva/limma fast några styrningar så man enkelt kan dra ur dom vid tömning. När sugen är igång kommer undertrycket göra att ”X” fixeras och den farliga deformationen undviks.
Blev ytterligare en verktygsförvaring, då svarvens ursprungliga ben tog i ett avloppsrör i källaren såg jag en möjlighet att spara 2,5 dm och dessutom få lite värdefull förvaring under svarven. Återstår att skaffa lite expansionsbeslag för lådor - det verkar vara slut på billiga dylika från Jula.../;
Förebild
Byggbild
Efterbild
Förebild
Byggbild
Efterbild
Inbuktningen vid drift försvann till 98% när jag fick dit denna! En stump styv ask jag hittade i ”skräplådan”. Skruvlimmad från utsidan.
Nu är det bara en konsol som saknas för att få dit filter och filterrenslåda. Sen är spånsugen klar.
Nja. Bättre blir det inte då det redan är helt stumt där. Den lilla inbuktning som blir nu blir ovanför och under askbiten. Men nu är det så lite att jag inte tror det är någon fara alls.VidarH skrev:
Nu när jag skulle in i snickeboa för att hämta något så var det lite trögt att stänga dörren plötsligt. Tittade lite förbryllad på gångjärnen och att inget låg i vägen. Upptäckte att en del av dörren hade lossnat och hindrade stängning... Så kan man ju inte ha det tänkte jag och skrotade runt bland sparat skrot och hittade lite konstruktionslim som inte hade torkat ihop ännu. Fram med stålborsten och häftpistolen och vips så var det lilla problemet löst. Eller i alla fall skjutet på framtiden.
Häftig lösning! “Skjut på framtiden med RapidTM”VidarH skrev:Nu när jag skulle in i snickeboa för att hämta något så var det lite trögt att stänga dörren plötsligt. Tittade lite förbryllad på gångjärnen och att inget låg i vägen. Upptäckte att en del av dörren hade lossnat och hindrade stängning... Så kan man ju inte ha det tänkte jag och skrotade runt bland sparat skrot och hittade lite konstruktionslim som inte hade torkat ihop ännu. Fram med stålborsten och häftpistolen och vips så var det lilla problemet löst. Eller i alla fall skjutet på framtiden.[bild]
Har använt nya kombinationshyveln i skarpt läge för första gången och hyvlat pärla i fönsterbänkslister:
Då fönsterbänkarna är breda och av massivt trä så fönsterbänkslisterna tvådelade för att hantera rörelser i träet. Tre andra profiler i fräsbordet, lite putsande och handpåläggning i ändorna gav följande resultat:
