3 329 415 läst · 18 052 svar
3329k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Moddat frässvarvens drivsida som @Daniel_N så "otursamt" råkade ha sönder för ett tag sen. Nu har den även försetts med drivknut, mest för att det blir mindre vobbelkänsligt och lättare att hålla skruvdragaren själv medan man rattar fräs med andra handen.
Edit. ...har även mekat ihop en lite stabilare infästning. Hårda träslag funkar att gänga direkt i ändträet, men förbandet va inte helt pålitligt. Nu skruvas denna bricka i ämnet, som en utanpåliggande gänginsats.
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Först lite fix med nattduksbordet för att hustrun inte ska klaga på att jag bara leker i verkstan..
Sen fortsatte jag med fler laxar iställe...
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Svängt ihop några fasta utag för tryckluft där det inte krävs så stora volymer. I alla fall väldigt smidigt att dra 8 mm nylonslang.
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Stått o tittat på när ful-CNCn på jobb fräst delningsskiva till frässvarv 2.0.... som kommer få en egen tråd vad det lider. Materialet är 20mm akryl som jag förbarmade mig över från nån sopcontainer på förra jobbet. Att den är röd har inget med nån fix pimp-version-idé att göra, plattan råkade bara ha den färgen.
Du har glömt att rita ut z-axeln ...Ola C skrev:Stått o tittat på när ful-CNCn på jobb fräst delningsskiva till frässvarv 2.0.... som kommer få en egen tråd vad det lider. Materialet är 20mm akryl som jag förbarmade mig över från nån sopcontainer på förra jobbet. Att den är röd har inget med nån fix pimp-version-idé att göra, plattan råkade bara ha den färgen.
Monterade expansionsbeslag på två stycken fasta hyllplan.
Nu kan jag låta verktygssatsen ligga kvar på "hyllplanet" även när jag öppnar den.
