P Paulina123 skrev:
Hur gör man en intrimning?
Kortfattat går det ut på att öppna alla termostater och slingor för att därefter hitta den lägsta kurva på framledningstempen som värmer upp det rum man vill ha varmast till rätt temperatur oavsett utetemp. Därefter kan man strypa värmen där man vill ha svalare.
2018
Förbrukning December 2018: 2269 kwh
Var: Svealand
Boyta: 132 kvm + 70kvm garage på 13 grader vintertid
Antal våningar: 1
Byggår: 1981
Antal I familjen: 2
Energiklass:
Uppvärmning: LLVP
Ventilation: FTX Heru 100
Inomhustemp: 19-20 C
Övrigt: Elgolv badrum 12kvm (ökade förbrukningen med ca 2000 kwh per år jmf med elradiatorer)
Total årsförbrukning för 2018: 17200 kwh
Förbrukning November 805
Var Katrineholm, Södermanland
Boyta 114kvm
Enplan villa
Självdrah
Uppvärming, pelletskamin i vardagsrum, direktverkande el, golvvärme i både toalett och badrum (satt alla element på 10-15grader och pelletskaminen värmer huset, golvvärmen inställd på 16grader).
Antal i Familjern 3
Antal som duschar i timmar 3
Elektronik tv, digitalbox som är på ca 13timmar per dygn, laptop ca 30minuter per dygn, transportsug, stationär sug, i halations apparat och pulsoximeter för lillgrabben som går använda från och till under alla dygnets timmar, extra kylskåp för assistenter.
Inomhustemp ca 20-22
December var förbrukningen 1345
Skillnaden var att jag satte in elradiatorer i garaget.
Jan 2019= 1327kWh. Nästan 200 lägre än Jan 2018 och Dec 2018.
Det lönade sig att laga FTX agget...
Förbrukning Januari 2019: 1632 kwh
Var: Södra Sverige
Boyta:118 m2
Antal våningar: 1
Byggår: 1989
Antal i familjen: 4 st
Uppvärmning: Luftvärme
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur: 22 grader
T
Förbrukning januari 2019: 1902 kWh
Var: Norra Skåne
Boyta:112 kvm + 70 kvm källare
Antal våningar: 2 (+källare)
Byggår : 1964
Antal i familjen: 2 vuxna + 2 barn
Uppvärmning: CTC EcoEl/EcoAir luft-vatten VP
Ventilation: Självdrag
Panor82
Förbrukning januari 2019: 1631 kWh
Var: Södra Östergötland
Boyta:210 kvm + 70 kvm källare
Antal våningar: 2 (19-20°C i källare)
Byggår : 1940
Antal i familjen: 2 vuxna + 3 barn
Uppvärmning: IVT Greenline C5 ifrån 2001
Januari 2019: 1466kwh - 1893kr.
Eon 16A Vindpaketet fast pris 3år.
Årsförbrukning 2018: 18196kwh.
Årsförbrukning 2017: 16367kwh.
Årsförbrukning 2016: 17321kwh.
7st strömsatta byggnader, varav 5 st är upplysta nattetid.
Motorvärmare på 2 bilar, 1 traktor.
Pelletsförbrukning 2018: 4600kg.
Pelletsförbrukning 2017: 4800kg.
Pelletsförbrukning 2016: 4500kg.
Var: Norra Jämtland (Strömsund).
Boyta:180kvm.
Antal våningar: 2.
Byggår :1795.
Konstruktion: Timmerstomme på torpargrund.
Isolering tak: 50cm mineralull.
Isolering väggar: Timmerstommen tilläggsisolerad 30cm på utsidan, 5cm på insidan.
Fönster: PVC Drutex iglo 5 Classic U-värde 0,7
Antal i familjen: 2 vuxna, 2 barn, 3 katter, 1 hund.
Uppvärmning: Pellets (Viking bio i en VB Joker)
Ventilation: Självdrag i skorsten, och 2st Pax calima i toalett och tvättstuga, friskluftsventiler i sovrummen och i vardagsrum.
Inomhustemperatur: 22 grader.
Kom inte på så mycket mer att tillägga.. :)
Boyta:180kvm.
Antal våningar: 2.
Byggår :1795.
1893 tot?
C Caxa89 skrev:
1893 tot?
Kronor
H Husqvarna220Ac skrev:
Kronor
Hade 1799 kwh å fick pynta 2700 ca
Förbrukning januari 2019: 2032 kWh
Var: Nordöstra Skåne
Boyta: 138 kvm
Antal våningar: 1 1/2
Byggår : 1976
Antal i familjen: 2 vuxna + 1 barn
Inomhustemp: 21-22 grader
Uppvärmning: Mitsubishi FH35
Förbrukning januari 2019: 996 kWh
Var: Göteborgs Norra Skärgård, utsatt vindläge söder
Boyta: 181 kvm
Byggår : 2017
Inomhustemp: 22-23 grader
Uppvärmning: Nibe frånluftspump F730, golvärme plan 1, radiatorer plan 2
Ventilation: Frånluftslump
C Caxa89 skrev:
1893 tot?
Japp, 1893kr totalt..
Skärmdump av en elräkning med detaljer om elanvändning, kostnader och energikällor.
