3 160 läst · 29 svar
29 svar
Vad har dom gjort här? Uttag utan kontakt
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Min gissning iom utelampan är att utelampan och uttaget (takdosan) tänds från en kronbrytare som kom till efter att väggen revs. Då du säger att brytaren till utelampan inte finns längre.
Den andra utanpåliggande tänds från en annan brytare.
En ren gissning alltså
1927 men har renoverats på 70-talet och sedan för ett par år sen. Elen är mest troligt från 70 nån gång men det här med att uttagen för taklampan och utelampan är borta är något år gammalt bara i samband med att väggen togs bort bland annat.J Johan456 skrev:
Dum fråga kanske, men vad är en kronbrytare?5 AlmostDwarf skrev:
Den enda brytaren som finns inom räckhåll är för en till taklampa i samma vardagsrum fast där sitter en dimmer. Kan ju tänka sig att tändtråden till även den här taklampan gömmer sig bakom den men att dom skitit i den och bara kopplat in dimmern på en av taklamporna. Får ta bort dimmern och undersöka.
Nu har jag testat lite mer och är om möjligt ännu mer förvirrad
Kopplingsdosan i köket och "lamphålet" sitter på olika grupper i centralen. Då har alltså kopplingsdosan som jag trodde var lösningen till hela allting inte ha något med min kära taklampa att göra.
Mäter jag uppe i hålet mellan de olika trådarna i kopplingshattarna när jag har proppen iskruvad så får jag följande:
Mellan svart/blå = 230V
Mellan svart/jord = 230V
Mellan svart/vit = 222V (?)
Varför skulle det någonsin vara spänning mellan svart och vit? Ska inte vit vara tändtråd som ska gå till lampan?
Skruvade bort den enda lampknapp som jag har i det här rummet vilket är en dimmer, hoppades där bakom hitta lite fler trådar men icke. Där fanns endast en vit och svart och den styr min andra (fungerande) taklampa. Då är det uttaget också ute ur bilden.
Så.. min teori är att det borde sitta en till brytare någonstans i rummet som är för två lampor, den ena är taklampan och den andra är utelampan. Men var är uttaget? Bortrenoverat
Hur fasen ska jag hitta det? Hur gör man när folk har renoverat bort befintliga uttag?
Kan man kanske använda sig av en dragfjäder och se var någonstans den tar vägen? Någonstans på väggen borde man ju höra att den "tar emot"?
Man bryter spänningen på gruppen och är två personer. Den ena står och räcker i samtliga trådar åt något håll, den andre går runt och lyssnar.berisen skrev:Nu har jag testat lite mer och är om möjligt ännu mer förvirrad
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det du beskriver här är en kronbrytare som jag skrev tidigare.berisen skrev:
Antingen så har du en brytare som du inte har hittat än som är på
Eller så har du en apparatdosa nånstans där de har lyckats med att koppla ihop fas med tändtråd, vilket gör att du inte kan bryta spänningen upp till uttaget. ( vilket känns lite osannolikt men inte omöjligt)
Den där dimmern som du har, sitter den i samma utrymme som lampan som styrs av dimmern och när du skruvar ur säkringen till den lampan, försvinner spänningen till uttaget då med
Tror faktiskt att det som går snabbast att dra ur säkringen å dra i kablaget som Johan föreslog om du inte hittar några mer tänkbara kopplingspunkter.
Tack för svar.5 AlmostDwarf skrev:Det du beskriver här är en kronbrytare som jag skrev tidigare.
Den enda brytaren för en lampa som finns i det rummet är just den här dimmern och den sitter i andra änden av rummet och styr den andra taklampan alltså. Försökte göra en halvtaskig skiss på det hela med hjälp av planritningen.
När jag skruvar ur säkringen så bryts spänningen till hela detta rum. Kopplingsdosan som sitter i köket precis intill bjälken mellan kök och vardagsrum går på en annan säkring.
Omöjligt att gissa sig till var den här brytaren kan sitta så jag får nog göra som ni föreslår.
Jag tror vi behöver lite mer uppgifter, kan du lägga upp elritning och lite bilder kanske?berisen skrev:Tack för svar.
Förstår det! Tyvärr har jag inte så mycket mer info. Någon elritning har jag inte hittat dessvärre så det blir nog att leta lite i blindo efter hur saker och ting är kopplat.S Slugge skrev:
Tror ändå jag fått lite mer på fötterna genom den här tråden. Känns ju som att jag borde kunna få liv i både utebelysningen och taklampan om jag bara kan lista ut var den här brytaren kan tänkas gömma sig. Borde ju typ sitta där bredvid balkongdörren eller liknande men eftersom det är dolt bakom vägg så är det lite knepigt minst sagt.
Men om du följer gruppen från centralen och skissar upp efter hand?berisen skrev:Förstår det! Tyvärr har jag inte så mycket mer info. Någon elritning har jag inte hittat dessvärre så det blir nog att leta lite i blindo efter hur saker och ting är kopplat.
Eller du menar att dosan är helt oåtkomlig, igenbyggd?
Exakt. Jag har bara det där uttaget i taget där jag skrivit om vilka trådar som finns men någon tillhörande brytare finns ingenstans. Verkar vara igenbyggd eller "bortbyggd".S Slugge skrev:
Tror ändå det bästa är att du följer gruppen hela vägen från centralen och ritar upp. Då kommer du se att ett av rören bara har en synlig ände. Sen är det bara att lokalisera den.berisen skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Och du har stängt av dimmern och mätt på takkontakten?berisen skrev:Tack för svar.
Såg att du skrev att du bara har plockat ur säkringen å konstaterat att de ligger på samma grupp, men inte kollat om dimmern styr båda takuttag.
Förmodar att du har det
Oj missade helt att det kommit fler svar här.5 50procent skrev:
Ja jag har mätt på dimmern och den har inget med det att göra tyvärr. Hade varit skönt om det var så
Har som tur är fått bekräftat av han som byggde huset att det mycket riktigt har suttit en dubbelbrytare på den icke existerande väggen som styrde både utelampan och taklampan. Så nu återstår "bara" att hitta var dom här trådarna går någonstans bakom väggen/taket. Eftersom väggen är borta så känns det som att dom kanske ligger i taket någonstans.
Huntonit - vad har ni gjort med spillet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Beställt 100 kvadrat trall från byggmax har jag gjort bort mig?
Altan & Uteplats -
Elgiganten installation, har dom gjort fel?
Vitvaror -
Bytt tak, har dom gjort rätt?
Tak & Vind -
Haft takläggare hemma o lagt ytpapp på taket, har dom gjort fel??
Tak & Vind
