1 975 läst · 5 svar
5 svar
Vad händer om man stänger elementen?
Jag har bergvärme i huset. Golv värme hela nedre våningen och element övre våningen. Nyligen installerat kassett (kamin) i gamla öppenspis platsen. Undrar om när vi eldar kan man stänga alla elementerna, och vad konsekvenserna kan man få? Sparar man något el?
Vår pump startar när returen på vattnet från elementen sjunker under en viss temperatur.
Om elementen är avstängda, kommer vattnet inte kylas av lika snabbt så pumpen kommer starta efter en längre tid än om elementen var på. Alltså sparar du el.
Nu kommer resten av tråden handla om ifall det är rätt sätt att göra det på eller ej...
Hej Micke!M Micke_xyz skrev:Vår pump startar när returen på vattnet från elementen sjunker under en viss temperatur.
Alla fall under tiden när vi eldar eller så länge värme finns i övervåningen.
Årsmodell på huset (isolerstandard)
Har ett hus byggt 2008 2 pl med betongplatta / golvvärme .
Ingen uppvärmning alls på ö-våning , förutom den som kommer från GV nere .
Håller man sig över + 16 gr där värmen är reducerad / avstängd = inga problem .
Upptäckte dock att med en vedkamin (täljsten) på 600 kg så sparades typ 0 kwh el och ja jag eldade , 4 inägg / dag (30 gr varmt i vardagsrummet)![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänkte köra ett experiment denna vinter med avstängd GV i rummet den bor i .
Alla värmesystem / hus är olika ......
Ett värmesystem bör vara injusterat så att alla rum får den temperatur de ska ha utan att någon termostat är på radiatorerna/golvvärmeslingorna.
Värmesystemets centralutrustning bör reglera framledningstemperaturen så att bostaden håller rätt temperatur oberoende utetemperaturen.
Värmesystemet måste ha framledningsgivare och utegivare, helst även innegivare (som är rätt placerad), vissa system klarar även av returgivare.
Termostaterna på radiatorerna/golvvärmeslingorna kommer då bara att behöva strypa flödet när rummet får externt värmetillförsel tex eldning i kamin.
