J
O O skrev:
Jag använder det oxo på lås med flera varvs låsning. Sedan flera år. Flera lås. Nyckel används frekvent. Det har inte tappat kalibreringen. Fn FW 3.2.2 Det har alltid funkat med nyckel.
Just att det funkar med nyckel samtidigt som med app är ju lite av grejen med Linus...
Absolut. Hos oss tycker jag det var värst när man endast låste upp med nyckel, och inte låste igen på samma sätt.
Andras problem kan jag naturligtvis inte säga något om. Min erfarenhet är att Linus fungerar om låset den skall styra fungerar.
Men som alltid med lås är det viktigt att kontrollera funktionen mycket noga efter installation.
LåsÅSånt skrev:
Om du vill slippa att lyfta trycket/handtaget innan låsning måste dessvärre hela flerpunktslåsningen tas bort vilket försämrar dörrens säkerhet ett aning.
Antar att du har hakregel? Bild hade underlättat.
I vissa fall går det att montera en vanlig låskista istället på samma vis som man gör i de flesta dörrar utan spanjolett, men hur det ser ut i just hos dig är jag lite osäker på eftersom jag själv aldrig demonterat låset i just en sådan Daloc-dörr. Finns det bara gods bakom så man kan fästa låskistan med de två genomgående skruvarna i stolpen bör det helt klart vara lösbart i alla fall.
Valet av modell beror på låset i dörren idag. Är det hakregellås som jag misstänker bör även din lösning vara 310.
Notera att jag inte är 100% säker på att det är lätt åtgärdat i just din dörr.
  • Närbild på gångjärn och infästning i en vit dörrkarm, med justerbar skruv och märken i metallen.
  • Närbild av en dörr i stål med låsanordning och dörrhandtag, delvis öppen med synlig tätningslist.
  • Närbild på en dörrkarm med metallplatta märkt "ASSA ABLOY" och siffrorna "FD52-4", "22" och "19".
  • Fönster med vit karm i en byggnad med brun putsfasad, sett från en öppen balkong med del av dörr synlig i förgrunden.
  • Utsikt över en öppen ytterdörr i ett trapphus, med husfasad och fönster i bakgrunden.
Jag läste att låset jag har på min dörr nu är Assa 510 multi-point. Kan det ändras till Assa 310? Eller kanske ett sådant lås blir bra?
  • Bild på en Yale låshus för Yale Doorman L3S, en reservdel som säljs hos Kjell & Company med priset 1795 kr och fri frakt.
Det finns även 310 MPL men även den lider av lyfta på handtaget sjukan.
510 MPL har 22mm bred stolpe/skena vilket gör att man kan kapa stolpen och göra om så att en vanligt låshus passar.
Det blir då knepigt att återställa men man kan köpa ett nytt 510 MPL om så krävs.
Dörrens klassade inbrottsskydd påverkas men du kanske inte har några krav på certifierad låsning.
Vad kan du göra för att bli av med handviftande?
Man kapar stolpen/skenan i dörren och ersätter befintligt låshus med ett vanligt 310 låshus sedan fixeras den gamla flerpunktlåsningen som finns kvar.
Hur man fäster låshuset beror på befintlig konstruktion, antingen med fästläppar, svetsa eller om det går att fästa direkt i dörren osv, exakt hur man gör brukar jag besluta på plats.
Tack för svaret! Jag vill bekräfta igen. Om jag installerar Assa 310, behöver jag inte längre lyfta handtaget för att hålla bulten stängd?
Låshus ASSA 310 kräver inte att du lyfter handtaget men ASSA 310 MPL kräver att man lyfter handtaget.
