Jag har en Swedoor Advance Line dörr. Har precis satt in en Yale Linus. Enheten funkar perfekt men det enda jag stör mig på är att jag behöver höja handtaget för att låsa. Då försvinner lite funktionen med att låsa dörren från distans.
Jag vill därför byta låshus till ett där jag låser direkt utan att att lyfta handtaget. Det jag tänkt byta till är ett Assa 410. Funkar detta med blecket som sitter i karmen eller behöver jag byta där också? I karmen sitter ett Jeldwen 1407a.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det är svårt att avgöra när du inte skriver vilken låskista du har idag.
Etersom du skriver att du måste lyfta på trycket/handtaget misstänker jag att du har antingen Assa 510 eller Assa 2500 och isf kommer det att passa i befintligt slutbleck.
Det finns förvisso andra modeller med säkerhetsspanjolett där man också måste lyfta trycke/handtag.
Slutblecket du nämner är i alla fall avsett för låskistor med modern kolvplacering. Ett tecken på att det kommer gå förutsatt att dörrtillverkaren monterat lås och slutbleck avsedda för varandra.
Har även ett svagt minne av att Yale Linus inte gillar låskistor med 360-graders nyckelvridning som 410:an har eftersom den då inte kan veta ifall man använt nyckel från utsidan. Tror det i manualen står att man i sådana fall endast "bör använda nyckel vid nödsituation" eller liknande.
Ett alternativ till Assa 410 skulle kunna vara Assa 310 eftersom den är exakt samma kista fast med (ca) 90 graders nyckelvridning.
Hej! Du verkar ha koll ju…
Jag vet inte riktigt vad jag har för låshus just nu men kan givetvis kolla upp. Det där du beskriver kring låsningen utifrån har jag problem med nu också. Låser jag upp dörren med nyckel utifrån så fattar inte appen att jag låst upp. Jag har blivit rekommenderad låshus 310 också. Är det det jag ska satsa på då alltså?
Jag vill ju inte köpa 410 och så har jag ändå problemet med nyckeln utifrån med appen
Jeldwen Keep 1407a är ett connect slutbleck och är det ASSA låshus 310 du bör ha.
Det undantag som finns vore om du har ett flerpunktslås (MPL) i dörren men kan inte minnas att jag sett en Swedoor Advance Line med flerpunktslås men tror det finns RC3 säkerhetsklassning som tillval.
Skrev en enkel förklaring till varför problem med låsstatus kan uppstå med låshus som 410 i en annan tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/aqara-u200-pa-assa-2000.524443/post-5857208
Hej! Jag hittade nu att det var 310 jag skulle ha. Jäkla tur jag frågade här på forumet och att du svarade. Annars hade jag nog köpt 410. Hade helt missat det där med 360 graders låsning. Tack så fan för din hjälp! Nu är 310 på väg hem hitLåsÅSånt skrev:
Jag skrev att Linus inte gillar det samt varför, inte att det inte går.
Jag tror dessvärre inte det går att lösa utan att ta bort spanjoletten om ditt problem är att du också vill slippa lyfta på trycket/handtaget innan låsning.
Bilder?
Har du Yale Doorman redan eller är det någon form av autocorrect för Daloc?Anikam skrev:
Bilder?
Faktiskt!LåsÅSånt skrev:
Jag skrev det fel. Jag har en Daloc-dörr. Och det är det jag vill bli av med att lyfta dörrhandtaget. Vad kan eventuellt ersätta detta flerpunktslås?
Om du vill slippa att lyfta trycket/handtaget innan låsning måste dessvärre hela flerpunktslåsningen tas bort vilket försämrar dörrens säkerhet ett aning.Anikam skrev:
Antar att du har hakregel? Bild hade underlättat.
I vissa fall går det att montera en vanlig låskista istället på samma vis som man gör i de flesta dörrar utan spanjolett, men hur det ser ut i just hos dig är jag lite osäker på eftersom jag själv aldrig demonterat låset i just en sådan Daloc-dörr. Finns det bara gods bakom så man kan fästa låskistan med de två genomgående skruvarna i stolpen bör det helt klart vara lösbart i alla fall.
Valet av modell beror på låset i dörren idag. Är det hakregellås som jag misstänker bör även din lösning vara 310.
Notera att jag inte är 100% säker på att det är lätt åtgärdat i just din dörr.
Njae, jag har det själv. Absolut fungerar det, MEN (uttala det gärna som Tony Irving), använder man nyckel händer det att låset tappar kalibreringen, och tror att det tex är låst när det är olåst, eller tvärtom. Eventuellt att det fungerar bättre efter senaste fw.O skrev:
Jag använder det oxo på lås med flera varvs låsning. Sedan flera år. Flera lås. Nyckel används frekvent. Det har inte tappat kalibreringen. Fn FW 3.2.2 Det har alltid funkat med nyckel.
Just att det funkar med nyckel samtidigt som med app är ju lite av grejen med Linus...
