Nybliven husägare. Mycket spännande att lära sig, speciellt för nån som inte kan nåt från början! Här kommer en av många frågor. Försökt googla fram svar utan framgång.
I källaren i samma rum som bergvärmen finns en brunn med två rör som mynnar ut ovan brunnen. Vatten droppar kontinuerligt från det ena röret. Har försökt följa var röret går. Röret går längs taket in till rummet bredvid och sen går det in i betongväggen, troligen upp mot övervåning.
Huset har vattenburet värmesystem. Finns ett expansionskärl på vinden. Har droppet något med värmesystemet att göra? Vad är syftet med brunnen och vad är rörens funktion? Hur ska jag få stopp på droppandet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har ingen aning om var vattnet kommer ifrån men en gissning på någon form av avledning av kondens eller övertryck ligger nära till hands.
Är det ljudet av droppandet eller fukten på golvet du vill ha bort, eller är du orolig över att det är fuktigt någonstans i huset? Ljudet och golvet är ju enkelt, sätt någon form av slang på röret som leder ner vattnet i brunnen istället.
Skulle gissa att det är ett skvallerrör från expansionskärlet. Brukar kunna droppa lite vid uppvärmning. Används också för att se när expansionskärlet är fullt vid påfyllning av värmesystemet.
Mvh. Samlarpådetmesta
Mest oroad för att droppandet skulle vara ett symtom på att något är fel. Droppade inte när vi flyttade in för några veckor sedan men nu droppar/rinner det långsamt hela tiden.T ToRy skrev:Har ingen aning om var vattnet kommer ifrån men en gissning på någon form av avledning av kondens eller övertryck ligger nära till hands.
Ok låter rimligt att det kan vara så. Men är det normalt att det smårinner/droppar hela tiden i flera dygn? Framledningstemperaturen från värmepumpen borde ha varit ungefär samma eftersom yttertemperaturen varit samma. Trycket i vattnet som går till element har varit oförändrat men antar att det måste ut ganska mycket vatten innan det syns där.samlarpådetmesta skrev:
Det kan hänga ihop med att vattnet i värmesystemet blir varmare ju kallare det är ute och det är fullt i expansionskärlet. Kan också vara en påfyllningsventil som inte sluter helt tätt.
Lite bilder på hur grejerna hänger ihop brukar aldrig vara fel.
Här kommer lite fler bilder. Rör 3 droppar. Pilarna är i riktning mot brunnen. Frågetecknet representerar att jag inte lyckas följa rör 3 längre än till taket i rummet bredvid. Vet inte om bilderna hjälper eller gör det mer förvirrat
Troligen är rör 3 anslutet till ett öppet expansionskärl på vinden.N Nevada2 skrev:
Och eftersom det droppar så betyder det att ventilen som du fyller värmesystemet med inte är riktigt stängd eller otät
Mvh
Tony
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 321 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 321 inlägg
Det är också vanligt att expansionskärl på vindar börjar läcka så bra att kolla upp detta närmare.
Om du smakar på vattnet kanske det går att avgöra om det kommer från värmesystemet eller utifrån.
Rör nr 2 är spillrör från säkerhetsventilen för varmvattenberedningen.
Rör 3 är sannolikt från expansionskärlet på vinden för värmesystemet. Troligen läcker en påfyllningsventil om läckaget är kontinuerligt. I värsta fall kan det vara läckage mellan värme och varmvattensystemet i varmvattenberedningen.
Kolla som sagt att expansionskärlet är helt och att påfyllningen sluter tätt. Jag skulle vidare kolla om expansionskärlet är ordentligt isolerat. Jag bodde tidigare i ett hus där de hade slarvat med uppvärmning. Expansionskärlet sprack och orsakade vattenskador. Expansionskärlet byttes, men isoleringen återställda aldrig.
