Renoverar i källaren och hittade i golvet vad jag trodde var avloppsröret. Men det var inte tätat i skarvarna och så hittade jag ett hål.
Vill ta bort det helt om det går, men vad är det till för och vad är i? Någon som kan hjälpa till att identifiera.
Det är i en villa i Solna.
Gamla rostiga rör och kablar i trasigt betonggolv under källarrenovering.
Oidentifierat rör med otätade skarvar och ett hål i källargolv under renovering.
Jo kan vara. Huset är från 31.
Men två ledare och vajern är jord?
Elmatning, elverkets servis, pappersjordkabel+jordlina+en kabel till, möjligen utgående sevis till nästa hus eller intern huvudledning till något uthus.
faf
Bara att knacka bort då, fick ny elservis härom året, och den där är nog äldre än förra med.
Är det tunn kopparplåt lindad runt som skydd?
Tunn järnplåt
Uppbyggnad ECJJ Kabel
Tjärindränkt garn, plåtband, tjärpappsremsor, bly, oljeindränkt papper, kopparledare
Oljan kan innehålla pcb
Och det kan droppa ur kabeln när man lämnar en klippt ände.
Om inte hela kabeln kan tasbort så ändtäta man kabeln med en krymphuv. Men
Man "skalar" kabeln ner till blymanteln som görs ren sedan krymper man på en krymphuv.
Oljan kan vara aggressiv mot limmet i eltape så tejpning fungerar inte alltid i längden.
Innan du klipper kolla med elnätsägaren att de inte är deras och att de verkligen är ur bruk.
Annars får du försöka spåra dem och se om du hittar en kapad ände.
faf och 1 till
Vore märkligt om någon granne matas via mitt hus. Alla är byggda 20 år senare. Men det var polisstation och ett boende i huset tidigare. Kanske därav två kablar.
Har hört med vattenfall om de vill sanera.
Det var mer fakta, det skulle kunna vara något teleaktigt?
Ja, skulle ju säga det, men mobilen bootade om och tog bort meddelandet. Televerket ;) var här för 5 år sedan och kopplade om en lina. Killen som kom blev chockad, "vaa! Har du vår kopplingsdosa(?) I din villa? Varför, drt är vår egendom". Tydligen 24 linjer in i stället.
Fotografen
Kommer in i kåken mitt i, på samma ställe som gamla inkommande elservis.
Fast jag vette fan, när de drog in fiber drog de in genom nått som var markerat på nån karta, ett 95-rör(+-?) Som skulle vara ett gammalt telerör.
Hmm, jag skulle nog höra med Televerkets moderna efterföljare så att det inte är någon telefonkabel som fortfarande används, även om analog (riktig) telefoni tyvärr är på fallrepet.
Fibern går nog inte genom någon av ECJJ Kablarna, så det talar ju emot det. Men kan vara värt.
Som tidigare sagt är det en gammal oljekabel för el, och man bör absolut be nätägaren bekräfta den som död innan man pillar på den.
Hmm fd polisstation 24par..... Värt att fundera på telekabel då det finns en till utseendet liknande telekabel.
Och då drogs det ofta en jordlina i cu med som åskledare/skydd.
Kolla med Scanova
