3 742 läst · 78 svar
4k läst
78 svar
Vad för spishäll kan jag köpa? 230 eller 400V?
Känns som att vi borde kolla att nollan faktiskt är där … Men om ni ser på bilden nedan verkar det som att det kan bli svårt att skruva bort plasten. Plus att jag inte riktigt vågar - men jag skulle få göra det, eller behövs en elektriker?A Avemo skrev:Uttaget på bilden kan om allt är rätt kopplat användas till antingen en spis med 400 V elementspänning eller en spis med 230 V elementspänning. Om spisen har fungerat i några år för att plötsligt smälla är det inte så troligt att det berodde på felkoppling. Har du haft ene elektriker där för att titta till det hela borde han ju ha märkt om något var felkopplat. Men det går inte att vara säker på att det är rätt kopplat utan att titta. Det du kan göra är att bryta strömmen till spisuttaget, öppna det och titta hur många ledare som finns anslutna där. Det skall vara fem. En till varje stift.
Du får skruva av locket. Men givetvis bör du bryta strömmen först. Är det ugnen som är i vägen? Den kanske går att lossa och dra fram den.I Ida Scherman skrev:
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 925 inlägg
Krångla inte till det i onödan. Du har fått flera bra svar, senast av useless. Köp en ny häll och se till att köpa den från något ställe med öppet köp. Eftersom du skulle köpa hjälp med installationen så kommer ev. installatör/elektriker märka om hällen mot förmodan inte skulle "passa" och då lämnar du bara tillbaka/byter till annan modell.
Om du redan har nån bra elektriker så köp installationen av hen istället för att köpa installation i samband med att du köper hällen. Dom installationstjänsterna som vitvaru-nasare säljer är ofta ren skit.
Fick tag i den elektrikern som var här, och han var mycket tydlig med att nollan var framdragen och att vi måste ha en häll som går på två faser. På den tredje går ugnen, och en fas skulle inte gå med de ledningar vi har. Så vi får lita på att det stämmer!
Nu gäller det bara att hitta en häll som går på två faser alltså. Men vi ska leta efter en effekt på omkring 7000 W, har jag lärt mig här. Just nu är vi inne på den här som jag tror går på två faser: https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/ugn-spis/spishall/bosch-induktionshall-pxy675dc5z/27559 eller direkt på Bosch https://www.bosch-home.se/produktli...hers/Togglebox=combinables/Togglebox=manuals/
Sen har jag också lärt mig att ingen verkar lita på Elgigantens kompetens, varken i kundtjänst eller installation … men jag tänker nog som så att om spisen kommer utan perilexkontakt så betalar jag helst någon för att fixa en sådan, och det måste väl installatören klara ändå.
Tusen tack för hjälpen allihop! Det var ett fantastiskt forum det här.
Den blir nog bra ja.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 925 inlägg
Fast kolla så att Elgigantens installatör verkligen gör sånt som att byta kontakter etc. Senast jag kollade villkoren för en dylik installationstjänst så var kravet att allt var framdraget och rätt kontakterat.I Ida Scherman skrev:Fick tag i den elektrikern som var här, och han var mycket tydlig med att nollan var framdragen och att vi måste ha en häll som går på två faser. På den tredje går ugnen, och en fas skulle inte gå med de ledningar vi har. Så vi får lita på att det stämmer!
Nu gäller det bara att hitta en häll som går på två faser alltså. Men vi ska leta efter en effekt på omkring 7000 W, har jag lärt mig här. Just nu är vi inne på den här som jag tror går på två faser: [länk] eller direkt på Bosch [länk]
Lycka till!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det som jag ser som ett frågetecken är detta:I Ida Scherman skrev:
Alla kokplattor har en diameter på 19 cm och då blir det svårt att få jämn temperatur i en stekpanna som brukar ha en bottenyta med en diameter på minst 21 cm.
Men det kanske är vanligt på 60 cm hällar?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
I Perilex-uttaget ska det finnas tre faser så det gäller ju att installatören använder rätt faser.I Ida Scherman skrev:
Eftersom du har kontakt med en elektriker kanske du ska be hen att koppla in hällen?
Hm, men den har ju två flexibla kokzoner så jag tror inte man är begränsad till 19 cm utan kan använda större kärl utan problem ocksåBirgitS skrev:
Hur går det till i så fall? Är det inte bara att sätta i en perilexkontakt i ett perilexuttag? Men ja, kanske blir elektriker ändå. Elgiganten är lite oklara med vad installatörerna gör. Första gången jag pratade med kundtjänst sa de att installatörerna kopplar på en perilexkontakt och att de har sådana med sig. Andra gången fick jag inte något tydligt svar utan hänvisades till deras Live Shopping-funktion. Får bli ett samtal dit när vi beställer.BirgitS skrev:I Perilex-uttaget ska det finnas tre faser så det gäller ju att installatören använder rätt faser.
BirgitS skrev:
