3 742 läst · 78 svar
4k läst
78 svar
Vad för spishäll kan jag köpa? 230 eller 400V?
skillnaden är att felgiganten är norskt och tar sina norgespisar därifrånT TheGame skrev:Men det är fortfarande inget svar på min huvudfråga.
Samma modell om man köper den på vilken annan butikkedja som helst är den anpassad för sverige då, eller är det bara speciella butiker som säljer spisar specialanpassade för svenska förhållanden vad gäller kontakter och kablar och strömfördelning?
Är det skillnad på sverige finland norge i varje modell?
Det skulle ju underlätta om nån som vet kan svara på den frågan så kan man ju ge tips till bekanta som inte är lika high och kanske vill ha en plug & play spis som det var förr
Leta efter en spis som går på två eller tre faser. Vanligast är att en komplett spis med ugn kan anslutas till en, två eller tre faser medan en inbyggnadshäll kan anslutas till en eller två faser. Man hör en del historier om köp inklusive installation där installatören vänder för att förutsättningarna inte är rätt. Det borde kunna undvikas om förutsättningarna är kända. Den som kommer för att installera spisen måste kunna montera på en kabel med perilexkontakt om det inte redan sitter på. Och sitter det redan på behöver du inte köpa installationen. Det är bara att koppla in.I Ida Scherman skrev:
EDIT: ignorera allt som skrivs nedan, useless förklarar i #44 vad som gäller.
Din gamla spis verkar kunna köras:
3-fas utan nolla (bild nedre vänster)
3-fas med nolla (bild nedre höger)
2-fas utan nolla (bild övre mitten)
2-fas med nolla (bild övre höger)
1-fas (bild övre vänster)
så det är inte 100% säkert att du har nolla i perilexen i väggen utan att kolla.
Definiera "en plug & play spis som det var förr". Det finns inte en standard som alltid gäller i Sverige. Detsamma gäller i Finland och Norge. Finns det perilexkontakt på spisen och du har ett perilexuttag i köket är det bara att plugga in oavsett vilket land du befinner dig i. Detsamma gäller norwescokontakt. Du måste för varje spis du köper kontrollera om och i så fall vilken kontakt som sitter monterad. Alternativt byta kabel efter köper om det skulle vara fel. Svårare än så är det inte.T TheGame skrev:Men det är fortfarande inget svar på min huvudfråga.
Jo det är svårare än så, eftersom det finns en stor andel perilex i bostäder som saknar nolla i vägguttaget.A Avemo skrev:Definiera "en plug & play spis som det var förr". Det finns inte en standard som alltid gäller i Sverige. Detsamma gäller i Finland och Norge. Finns det perilexkontakt på spisen och du har ett perilexuttag i köket är det bara att plugga in oavsett vilket land du befinner dig i. Detsamma gäller norwescokontakt. Du måste för varje spis du köper kontrollera om och i så fall vilken kontakt som sitter monterad. Alternativt byta kabel efter köper om det skulle vara fel. Svårare än så är det inte.
Kopplar du då in en spis som kräver nolla (alla induktionsspisar/hällar) så blåser du elektroniken direkt.
Nej. Spisen går på 230 V och kräver nolla! Bilden nere till vänster är för länder där man har 230V huvudspänning (delar av Norge t ex...).D Dilato skrev:
Men huvudfrågan.A Avemo skrev:Definiera "en plug & play spis som det var förr". Det finns inte en standard som alltid gäller i Sverige. Detsamma gäller i Finland och Norge. Finns det perilexkontakt på spisen och du har ett perilexuttag i köket är det bara att plugga in oavsett vilket land du befinner dig i. Detsamma gäller norwescokontakt. Du måste för varje spis du köper kontrollera om och i så fall vilken kontakt som sitter monterad. Alternativt byta kabel efter köper om det skulle vara fel. Svårare än så är det inte.
Om jag vill ha en viss spismodell. Kommer det vara nån skillnad på den spisen om jag köper den på elgiganten eller en annan kedja om det är en 230v spis? 400v spisar på power tex är enkom specifierade att levereras med sladd och perlex kontakt medans 230v inte är det där står det bara att behörig person ska installera.
Frånga är då är det samma "norska standard" på dessa båda spisar från power och elgiganten?
Grundfrågan jag vill veta är det norsk standard BARA FRÅN ELGIGANTEN eller är det "risk" att man köper en sån modell från andra försäljare?
ingen definierar vad NORSK STANDARD är förutom @electroluxaren som säger att dom hämtas från norge
