3 228 läst · 57 svar
57 svar
Vad behöver jag för att fixa bevattning mha hydroforpumpen?
Säkert, men det är alltså bara för bevattning.elpaco skrev:
Rost och frost dödar pumpar. Bygg ett tak till den och ta in den i tid innan kallgrader så håller den i många år om du inte låter den pumpa torrt i 14 timmar som jag gjorde med min Jula pump...stefancrs skrev:
Sen PEM slang brun (den tunna) eller blå (tjocka PN10) Spelar det nån roll menar du? Jag har faktiskt aldrig använt nåt annat än PN10.
Flödet vid högre höjder blir minst sagt begränsat. Du kommer troligtvis att nöja dej med en spridare i taget på den övre ytan.
Jag har anlagt ett bevattningssystem med automatventiler och popup-spridare. Jag räknade på det rätt mycket för att inte stå där med icke fungerande anläggning. Men då driver jag även upp till 10 spridare på samma slinga.
Du måste ha flöde fram till sprinklern, men även tryck för att driva den. Det behöver man grafen till som jag nämnde, för att kunna justera för.
Vet inte, varför två olika produkter?F fsn skrev:Rost och frost dödar pumpar. Bygg ett tak till den och ta in den i tid innan kallgrader så håller den i många år om du inte låter den pumpa torrt i 14 timmar som jag gjorde med min Jula pump...
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Blå för dricksvatten
Brun för avlopp
Grön för bredband/fiber
Gul för el
Orange för tele
Men det är i grunden samma sort
Protte
Brun för avlopp
Gul för el
Orange för tele
Protte
Jag är inte riktigt mes på vad du menar? Du skrev att du råkat köpa bruna PEM i negativa ord. Det spelar ingen roll. Dom blå som man har på kommunalt vatten har en annan tryckklassning (PN10) och ldärför lite tjockare vägg. Det är av noll betydelse i ditt fall.stefancrs skrev:
Böjda armeringsjärn som du använder som märlor?elpaco skrev:Efter att också ha lagt en del pem kan jag berätta att 32 är mycket jobbigare än 25, men inte alls omöjlig. Man behöver i böjar ofta säkra den med böjda armeringsjärn upplevde jag.
Är du säker på att din meec-automat klarar jobbet? Med en pumphöjd på 7m misstänker jag att detektera är jätte mycket tryck kvar ..
Jag köpte några 90-gradersböjar också just för dragningens skull, det är några skarpa svängar så tänkte det är bättre än att böja en grov slang...
Ja precis. Den är lite bångstyrig. Men jag hade även upp till 6 rör i samma grav, så det går säkert lättare för dig!stefancrs skrev:
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Vad behöver vi för vattenfilter?
Vatten & Avlopp -
Vad behöver jag för att koppla in kranen?
Vatten & Avlopp -
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Behöver nybörjartips för att göra Husritning/Takritning
Tak & Vind
