14 800 läst · 90 svar
15k läst
90 svar
Vad är viktigt att fråga om pool under tillträdet?
Undra om detta är samma model
https://www.sterom.se/produkter/pool-tillbehör/belysning-32405410
Jag hade nog testat att plock bort fronten å kollat
kolla denna länk
https://www.vagnerpool.com/web/download/13424
samma lampa
foolkpool har reservdelar
kolla denna länk
samma lampa
Det normala är att lampan sitter i en skål som sitter i poolens vägg. Därefter sitter lampan i denna. Det ser ut som att det är gjort på samma sätt här. Då är det tätt oavsett vad du gör med själva lampan ( den har vatten bakom sig för kylning).
enligt specen i länken ovan är lampan på 12V vilket också är det normala. Anledningen till att det blivit bränt är helt enkelt att lampan körts utan vatten i poolen.
följer du sladden från lampan kommer du till en transformator och efter den en strömbrytare på något vis.
för att byta lampan, om den nu inte fungerar, så snäpper du bara loss frontringen som blivit bränd, lossar koppen bakpå själva lampan och byter sedan lampan.
Börja med att hitta strömbrytaren och transformatorn. Man kan inte skaffa andra lampor bara för att man inte vet var knappen sitter.....! Nu har su ju köpt dig lite tid för kalaset osv, därefter är det ju bara att kräla runt lite och ta reda på hur set är gjort.
var bor du nån nånstans? Du behöver verkligen höja din grundförståelse för poolen och dess ingående delar. Det finns stor potential för att köra sönder en pump eller nåt liknande om man gör fel. Försök få hjälp av en lokal poolägare.Sam1981 skrev:Jag klarar mig med lite svagare ljus, iaf tillfälligt.
Men frågan är nu vad jag ska göra av lampan. Den är bränd med sprucken ram, och som sådan är jag rädd att den inte är tät.
Vet inte heller om den är kopplad till samma brytare som värmepumpen/reningsverk (spekulerar, och vet inte heller om detta är vanligt). Dvs när utrustningen är på så är elen till lampan på, och den är otät. Utgör inte detta livsfara? Har inte heller vågat pilla på den för går ramen sönder när jag håller på så sitter jag där med omonterad/trasig lampa och då kan jag inte fylla poolen. Tänker jag rätt?
Så mina alternativ är att antingen pensionera den lampan helt och täcka över den. Eller låta den vara som den är men riskera att den är otät.
Vad är era synpunkter?
Angående lampan så anser jag att det bästa du kan göra är att hitta en ny ljuskälla och eventuellt en ny ram. Och det gör du naturligtvis efter en besikrning/kontroll att inte baljan är skadad och smält med. Ramen måste bort innan du fyller anser jag. Vidare bär du innan du får för dig att fylla poolen ta reda på var du har strömbrytaren till lampan samt säkerställa att denna verkligen drivs på 12V.
Tack,MathiasS skrev:Det normala är att lampan sitter i en skål som sitter i poolens vägg. Därefter sitter lampan i denna. Det ser ut som att det är gjort på samma sätt här. Då är det tätt oavsett vad du gör med själva lampan ( den har vatten bakom sig för kylning).
Är ditt förslag att jag gör detta efter kalaset då?
Bra input, tack.F fsn skrev:var bor du nån nånstans? Du behöver verkligen höja din grundförståelse för poolen och dess ingående delar. Det finns stor potential för att köra sönder en pump eller nåt liknande om man gör fel. Försök få hjälp av en lokal poolägare.
Bor i södra STHLM. Försöker få tag på support som lagar lampan+ger en genomgång men inte hittat än. Förslag? Dock får jag mycket hjälp här samt youtube. Ska som sagt ladda upp bilder på pump mm till tråden.
Frågor:
Ska jag inte fylla poolen om jag inte hittar strömbrytare till lampan? Varför inte? Det innebär att jag måste byta lampan och göra jobbet i förväg innan poolfyllnad. Kan jag inte strunta i den just nu och fylla?
Varför måste just ramen bort innan fyllnad? Eller menar du för att utföra kontroll och byte av lampan? Obs, ramen är sprucken så tar jag av den kommer den gå sönder och då måste jag vänta på delar
Skadad balja, menar du att den har smält runt ramen? Ser ju på bild att det är en brun ring. Eller menar du grövre skador? Vad är riskerna då?
Prio 1 är att fylla poolen (på säkert sätt förstås)
Bara för att förtydliga, din länk kommer från Vagnerpool och inte folkpool. Menar du förstnämnda? Ska ta kontakt med de, finns i uppsala.wrang skrev:
tänkte mer att det var en bild på enheten från Vagnerpool hur det ser ut medan Folkpool har delarSam1981 skrev:
Jag förstår glädjen men att fylla upp en pool bara för att och sedan ev tömma den igen för att renovera,
Jag struntar i lampan denna säsong, så länge jag kan fylla pool med säkerhet.. Det är det jag försöker förstå om jag kan göra med befintlig skick på lampa (om med tanke på att koppling av strömbrytare)wrang skrev:
