14 800 läst · 90 svar
15k läst
90 svar
Vad är viktigt att fråga om pool under tillträdet?
En bra sak att lära sig under sommaren är hur den skall vinterställas. Exempelvis hur man tömmer vatten i filter, pumpar, skimmer etc
De flesta pooler fungerar mer eller mindre på samma sätt och en välsorterad säljare av pooler i trakten kan också ge råd eller tipsa om någon som kan hjälpa till på plats hemma.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 119 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 119 inlägg
Det sista kan vara intressant att fråga, hur man tömmer poolen, för är det en lite större pool så är det mycket vatten som ska ut... Vi hade tidigare en enklare pool, en sådan daär rund sak ~3,5 m i diameter och kanske 60 cm djup. enkelt att tömma via en anslutning till vanlig trädgårdsland, men oj vad tid det tog...
Uppdatering efter tillträde!
Nu har jag täckt av poolen, se bilder.
Det verkar vara en glasfiber pool, stod "Poolfaser" på sidan.
Några decimeter vatten kvar. Alger finns. Är det vanligt?
Pool lampa har jag inte hittat hur man får igång. Är det vanligt att lampan kan vara trasig? Ni ser brännmärken runt ringen... Den oroar mig något.
Vad säger ni om skick, andra observationer?
Tack.
Tack.
Det är nog en pool i glasfiber.
ja det blir alger i vatten som inte filtreras och desinficeras.
Lampan ser lite konstig ut. Ingenting borde bli så varmt. Det är verkligen bränt och inte en skruv som rostat? Om du är osäker på ursprunget på poolen skulle jag vilja försäkra mig om att lampan går på 12V.
Ser tyvärr riktigt bränt ut.
Bara ta bort lampan och kolla. Förhoppningsvis bara bränt ringen runt lampan och inte lamphus eller pool.
Kolla verkligen hur el matas där enligt vad Mathias S skrev.
Tack för rättelse.MathiasS skrev:Det är nog en pool i glasfiber.
Ska undersöka lampan.
Tack för svar Chrille,C chrille-gäddan skrev:
Om lampan är bränd är det väl bara byta lampan, om lamphus så är det lite dyrare antar jag.
Men vad menar du med att poolen kan vara bränd?
Tack Wrang!wrang skrev:
Men utveckla gärna, halogen, torr pool, menar du att jag måste fylla poolen för att lampan ska funka? Är det alltid så med halogenlampor?
Normalt så behöver lampor i pooler vattnet som kylning. Lampan ska inte vara tänd utan vatten i poolen.
Men, jag tycker ändå det är konstigt att det blir så varmt att det blir bränt. Förvisso kan det vara en 300W lampa och då kan det ju bli varmt.
Hm ok, hänger med. Men kan alltså lampan inte tändas överhuvudtaget utan fylld pool? Tänkte bara kontrollera funktion. Hittar ett par knappar som kan tänkas gå till lampan, men lampan kommer inte på.MathiasS skrev:
Min gissning är att någon har råkat slå på belysningen under vintern när poolen varit tom och att den sedan stått på en längre tid. Att plasten i huset då blir skadad och bränd är inte konstigt.
Själva poolen ser inte ut att ha tagit någon skada. Det går nog bra att putsa bort med lite autosol eller liknande.
Själv har jag spotlights i taket hemma som trots enbart 35W halogen (nu LED) och gott om utrymme i ”pottan” i taket blivit så varma att aluminiumet i konstruktionen har deformerats rätt kraftigt. Att en lampa som ska ha kylning bränner hållaren om den inte får det är rätt naturligt.
Gissningsvis blir det enklast och billigast att byta ut hela lampinsatsen mot en ny.
Om någon vet hur den där är konstruerad och kan svara på om värmen kan ha påverkat dess förmåga att hålla tätt kan du ju eventuellt använda poolen tills du vill fixa det.
(Eller, förra ägaren kanske kan säga om den varit så i flera år och att det går att fylla den riskfritt)
såg inget svar på din alg-fråga. Japp. Helt naturligt och ofarligt att en dm djup vattenpöl som stått skyddat i ett halvår får lite alger i sig. Det *kan* ha stått kvar, men det kan ju också vara regn och smältvatten. Skölj ut de först i samband med att du fyller den, innan du stänger utloppet så du slipper mata filtret i onödan.
Som de sagt nej då funktions prova kan man göra.Sam1981 skrev:
Brukar vara 300watts halogen
12v anslutning PAR56
Finns utbytes lampor till led.
kolla om du kan hitta drosseln som är för lampan
Knappen för att tända sitter kanske i teknikrummet för poolen.
algerna tar du bort samtidigt som du städar upp poolen.
