14 800 läst · 90 svar
15k läst
90 svar
Vad är viktigt att fråga om pool under tillträdet?
Som tidigare skrivit så tätar inte ramen något. Den håller endast lampan på plats.
Du kan ta loss ramen utan risk att skapa läckage.
tom lämpligt att ta bort för att kolla så inte lamphuset eller pool tagit skada då det då kunde ge läckage (dock borde det inte hänt).
Du bör inte fylla upp innan du minst vet hur lampan är kopplad. Det bör vara 12v och då bara att fylla. Men, om det värsta händer kan följande ske:
- lampan är kopplad mot 240v och utan jordanslutning
- lampkroppen är trasig
-du fyller poolen, vatten kommer in i lampan, vattnet blir strömförande
-någon på ditt mingel får för sig att känna på vattnet och sticker ner handen vid lampan
- denne någon får sig en rejäl stöt med risk för personskada
Det är pga ovan risk (om än långsökt) som alla rekommenderar dig att kolla lampa och el innan du fyller pool
Skall göra. Återkommer.C chrille-gäddan skrev:Som tidigare skrivit så tätar inte ramen något. Den håller endast lampan på plats.
Tack.
**Händer just nu**
Vi ska lossa lamphuset nu
Lamphuset
När vi drar ut kabel ser vi lite vatten bakom..
Det ser ungefär så ut.wrang skrev:
Som sagt när vi drog i kabeln för att förlänga den så kom det ner vatten från kabelhålet. Vanligt? Eller tecken på läckage?
Mina 2 alternativ just nu är
1. Beställa nya dela och renovera lampan (men kan väl bli dyrt?)
2. Strunta i den, täppa till den med epoxy eller dyl, och lösa belysning på annat sätt.
Och just det, vi hittade säkringen som gick till lampan så den saken är utredd, hittade dock ingen knapp. Är det vanligt att poolljus bara sitter kopplat till säkring och ingen ljusknapp?
Även 12 V AC, ej DC. Vanligt?
Bry dig inte om att det kom vatten när du drog i slangen. Du har missförstått konstruktionen, kabelröret (eller kabelslangen som kabeln går i är helt vattenfyllt när poolen är fylld, man drar därför upp den högre upp än vattenytan, är den lägre så pissar det ut vatten. Hela lamphuset är vattenfyllt under drift och det skall vara så. Ta och tvätta ur ordentligt och kolla det som ser ut som brännmärken så att själva lamphuset inte har hål eller är på tok för deformerat. Sen är det väl bara att skaffa ny ram och ljuskälla (förslagsvis led, dom går både kallare och snålare) och eventuellt kabel om den är skadad. Det skall vara en fet jävel till kabel, 12 V och 300W har jag för mig är dimensionerade och det blir då 300/12A = 25A och (skulle jag tro) en tvåledar 10 kvadrats kabel.Sam1981 skrev:Det ser ungefär så ut.
EDIT : Ja, 12V AC är vanligt, typ det som gäller. Jag tror även att det kan vara så att denna lampan ligger på timer, kan vara därför den har bränt sönder. Du får kolla över det så det inte händer igen. Generellt tycker jag att det är ganska sällan man kör sin poolbelysning så timer på den känns för mig oviktigt, bättre med en lättåtkomlig strömställare.
....det var ingen vacker syn. värre än jag kunde föreställa mig.
den där skulle jag säga att man byter innan man fyller vatten. Plasten har ju börjat bukta in och är därmed tunn. Inget du kan täta själv heller.Det är mycket vatten som rinner ut om den där ger sig.
Fegis... men det var ju ändå en jäkla tur att jag tjatade på att den skulle inspekteras. En annan sak som i sammanhanget är bra är ju att det är en glasfiberbalja. Om TS letar upp en komplett lampa med balja Som är lika stor eller större (alla är väl i praktiken lika stora??) OCH poolen inte är motfylld just där så är det troligtvis rena nöjet att byta ut den.MathiasS skrev:
Ja det var bra tänkt, kunde inte tänka mig att det skulle se så jävligt ut faktiskt - men 300W blir förstås varmt.
Det verkar ju inte omöjligt att hitta en likadan armatur så det är ju bara att byta hela klabbet......
Nej nej inte alternativ 2. Köp en ny lampa som passar. Inget batteri ljus lampor.
nej då ingen fara med vattnet från kabeln
Från lampans baksida så sitter det en kabel genomföring sedan ett rör upp till en kopplingsbox/ låda med en 12v transformator.
Misstänker ni att baljan (är det själva hålet där lamphuset sitter?) utgör en risk? Den var stadig när vi knackade på den. Verkar vara glasfiber eller dyl. Såg inte ut som nåt som skulle ge vika.
Kabeln, den var torr och sprickig, men det kom el till den. Behöver den bytas, eller kan enbart underhållas? Ett kabelbyte skulle väl innebära att dra ut hela och mata in nytt? projekt.
Kan jag undvika detta jobb denna säsong på nåt (säkert) sätt?
Tror det är termoplast, eventuellt med lite glasfiber. Om baljan skall bytas får du själv avgöra, jag tror inte det är svårt. Att byta kabeln är inget projekt. Är kabeln skadad så bör sen bytas men det är ditt eget beslut det med.Sam1981 skrev:Misstänker ni att baljan (är det själva hålet där lamphuset sitter?) utgör en risk? Den var stadig när vi knackade på den. Verkar vara glasfiber eller dyl. Såg inte ut som nåt som skulle ge vika.
