14 806 läst · 90 svar
15k läst
90 svar
Vad är viktigt att fråga om pool under tillträdet?
Menar du att det går att ersätta just detta system (MTS) med en helt annan komplett paket? Typ nåt sånt?F fsn skrev:Fegis... men det var ju ändå en jäkla tur att jag tjatade på att den skulle inspekteras. En annan sak som i sammanhanget är bra är ju att det är en glasfiberbalja. Om TS letar upp en komplett lampa med balja Som är lika stor eller större (alla är väl i praktiken lika stora??) OCH poolen inte är motfylld just där så är det troligtvis rena nöjet att byta ut den.
https://www.gardenstore.se/lampa-kit-poolexperten-led-rgb-utv
Men hål behöver det väl inte bli om man kollar att det idag är intakt och endast missfärgat, och kanske lägger på ett lager epoxy för att vara på den säkra sidan?MathiasS skrev:
Jag har bara inte tid med detta just ju och måste ha poolen fylld till nästa lördag..tänker att jag kan förstärka denna balja just nu, fylla, och sen ta och kasta ut den sen och byta mot ny till nästa säsong t ex.
I princip ja. Men beställ inget på nätet. Ta dig till en poolbutik och köp lampan med montage. Transformator har du ju redan. Hela Stockholm är väl fullt av bra poolbutiker?Sam1981 skrev:
Yes, har folkpool här.F fsn skrev:
Men de har inga egna tekniker utan hänvisade till partners, och de hade inte tid just denna vecka.
jag skulle mycket hellre byta baljan än att stå där och kladda med epoxi. Mycket tveksam till hur den fäster på termoplasten? Är det ABS?Sam1981 skrev:Men hål behöver det väl inte bli om man kollar att det idag är intakt och endast missfärgat, och kanske lägger på ett lager epoxy för att vara på den säkra sidan?
Ram 945 sekF fsn skrev:
https://www.folkpool.se/produkter/p...ning-reservdelar/front-poolbelysning-mts.html
Nisch (det är den du menar va? Baljan?) 2735 sek
https://www.folkpool.se/produkter/p...ning-reservdelar/nisch-poolbelysning-mts.html
Klämbygel, 495 sek
Mm, mm
Här är hela listan.
https://www.folkpool.se/produkter/p...ljer/poolbelysning-reservdelar.html?lp-page=3
Passar inte denna tex? https://poolstore.se/p/belysning-led-plast/
Tack för länk. Var hos Poolstore idag. De jobbar inte alls med glasfiber pooler sa de.F fsn skrev:
Vad menar du med "passar?"
Nu har jag beställt delarna så får jag ser om jag ska köra på renovering eller ej. 7200 sek, exkl lampan!
Så med tanke på priset ovan och jobbet så börjar jag luta mer åt att försegla hålet och satsa på utanpåliggande lampor för belysning. Fick råd från Folkpool support att lägga på en glasfiberskiva och limma med silicon.
Fick även denna lösning av amerikansk kontakt.
