26 576 läst · 213 svar
27k läst
213 svar
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Ja det låter som ett alternativ vi bör kika på.R Riverground skrev:Vi har kompletterat vår Nibe F370 med en luftvärmepump vilket gjort att vi kunnat stänga av elpatronen helt. För er borde det passa utmärkt då ni kan ställa in en temperatur på luftvärmepumpen på kanske 17 och sedan trimma in de båda värmepumparna så att de går så effektivt som möjligt.
Luftvärmepumpen kan ju även ge kyla på sommaren vilket kan vara trevligt riktigt varma sommardagar.
Uppfattar jag rätt att ner till 15 minusgrader bör F730 klara utan att dra igång elpatron?useless skrev:Om avluften är kallare än utetempen så "produceras" en del värme. Moderna frånluftvärmepumpar kyler avluften till ca 15 minusgrader, så det finns i alla fall lite energi att hämta genom att ventilera in varmare luft utifrån... Men den stora vinsten får man såklart om man använder spillvärme som ändå skulle ha blåst rakt ut.
Isolering är i tak cellulosa 440 mm lösull och i väggar 195 mm detsamma. Fönster är Velfac 200 energy.Johannes Carlsson skrev:
Ja vi läste någon siffra på 25% mer förbrukning första året på grund av det, bra input, kan bara bli bättre dåA Alexn72 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 635 inlägg
Ja många i tråden beskriver ju att det kan vara det som är orsaken, tack för jämförelse är ju intressent att höra.D Denimhead skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 635 inlägg
Intressent, det här med LLVP verkar vara ett återkommande tips. Med våra 123 kvm borde kanske en räcka. Vad innebär rent konkret den ”smarta styrningen”?P Pligg85 skrev:Har 187 kvm uppvärmd med F730. Enplan byggår 2019 med platta/golvvärme på hela ytan. Mitt på östkusten.
Den klarar ner till ca -5c på 72% fläkthastighet innan den går back och till slut petar in elspets.
Alldeles ypperligt komplement är 2st LLVP som är ställd och styrda så att de går in och värmer så istället för elspets med direktverkande el i F730 så har jag någon form av hävstång när de går genom pumparna.
I september (inte en enda kWh gick till värme) hade vi 1032 kWh . Dvs vår lägsta månad på året. Det ger 34 kWh per dag.
Sista 5 dagarna varav riktigt kallt sista dygnen. 4 sista dygnen konstant under -10c och neråt -16-20 sista två.
Det snittar vi 84 kWh på. Dvs skillnaden i tillförd värme är 40 kWh per dygn för att hålla 22-22,5 (badrummen får fritt flöde så där är det 24c)
Faktum är att ca 4 kWh är motor+kupevärmare per dag.
Så egentligen är tillförda energin runt 36 kWh per dag på dessa ytor och kylan som är.
Mesta förbrukning vi uppmätt är 2240 kWh på 31 dagars månad vilket är 72 kWh per dag. Rimligtvis strax under 40 kWh om dagen i ren uppvärmning. Då hade vi bara en LLVP och inte fixat smarta styrningen.
Nov i år hade vi 1802 i totalförbrukning. Varav ca 700 var uppvärmningen.
Någonting står nog trots allt inte helt rätt till i ert hus? Jag har i dessa kalla dagar värmt ett ca 160 kvm hus med flera våningar från slutet av 70-talet, uruselt isolerat, otätt överallt, original fönster, köldbryggor från utsida och in, med en enda luftluftvärmepump och legat kring 45 kWh de kallaste dagarna (-10 till -15) och ca 17 grader inomhustemp (ingen mänsklig aktivitet).
Har ni sett över alla inställningar? Har ni gjort ren filtret i FLVP? Hur pass öppna är era friskluftsventiler? Vilken värme ligger varmvattnet på? Är bottenplattan isolerad? Har byggarna isolerat på fackmannamässigt sätt kring fönster/dörrar? Vilken procentuell del av förbrukningen kommer egentligen från FLVP? Är det era oljeradiatorer som instängda i ett rum (öppna dörren!) står för stor del av förbrukningen?
Jag skulle rekommendera er en LLVP, det skapar värme från uteluften som FLVP sedan kan återvinna. Kamin är inte heller fel.
Nej, riktigt så enkelt är det inte. Ned till -15 går värmepumpen plus (producerar mer energi än den ventilerar ut). I teorin i alla fall. Sen behöver värmepumpen avfrostning och lite annat, så i praktiken ligger den brytpunkten vid en högre temperatur.M MariaCCD skrev:
Vad den klarar utan elpatron beror på uteffekten i förhållande till husets effektbehov när det blir kallt.
