Finns det ens något fel?
Nyfniken
B
Om inte kaminen är för varm eller för kall, sä är ju inställningen på dina prylar ok. Den ska ju skydda kaminen från låg returtemp som gör att den rostar sönder, samt pumpa ut överskottet till tank och radiatorer. Eftersom kaminen inte kokar så gör den ju sitt jobb hyggligt rätt? 50c returtemp är lågt om det är in i kaminen, men det påverkar inte effekten (bara livslängden på kaminen).
Hur mycket värme kaminen producerar har inget med laddomatens inställningsr att göra. Om den inte laddar tanken så eldar du förlite i förhållande till vad huset förbrukar. Elda mer.
8kW på pappret brukar vara lite lägre i praktiken om man eldar normalt, varav en del går som stålningsvärme till rummet? Det blir inte så många kW till tanken kvar. Om lite radiatorer är igång så förbrukas ju lätt lika mycket som du producerar, med resultatet att tanken inte laddas.
Jag tror inte att set det är något fel, det kanske är din förväntan som är felaktig?
Eldar du granved kanske du kan prova björk och se om du tycker det fungerar bättre. Densiteten är lite högre på björk så varme inlägg ger ju lite fler kWh...
Vector och 1 till
Hmm okej, nej inget kokar men förra ägaren har eldat för varmvatten och värmt tanken så frågan är inte om det ska funka frågan är ju varför fungerar det inte längre?
Eldar bara björk just nu.
Du har kanske för höga förväntningar.
Nyfniken
Kaminen ger nästan ingen värme alls i strålningsvärme då den är isolerad för att värmen ska gå till vattnet vilket det ändå inte gör nu. Förra ägaren installera detta system som enda värmekälla för 120.000kr och det fungerade bra i 10år.. nått är ju fel.
Såvida du inte ha skyhöga rökgastemperaturer eller kolsvart rök så försvinner ju inte energin den vägen. Då hamnar den i huset. Antingen vis vattnet eller direkt ut i rummet. Det finns inga fel som kan förinta energi.
L A Axelsson
8 kW toppeffekt är ganska lite betraktat som en eldad vedpanna som ska värma hela huset. Räcker nog inte så långt.
Vad har du för temperatur inne eftersom du säger att det inte fungerar? Förre ägaren kanske hade lägre krav än du?
Troligtvis eldade förgående ägare ofta. Det gäller att få till en temp på returen som inte är under ca 40 C i tanken. Då är det nog ca min 50 C på topp och shunten stänger en del. Då först kommer tanken att laddas bra, ca 70 C kommer till tanken och shunten stänger mer, varvid mer värme går till tanken och värmer på. Vid högre retur så kommer laddomaten att öppna mer och flödet ökar. Detta förutsätter då att det inte behövs högre temp ut i huset, behövs det högre så blir det att elda oftare, så tanken inte kallnar ner för mycket. Så i det stora hela blir det att elda kanske 4 gånger dygnet.
Andreas på berget
Jag har 18 men värmer actank med en luftvattenvärmepump till 40.
Om inte hon durschat i kallvatten och haft minus inne så tror jag inte det. Hon hade ju denna som primär värmekälla och inte heller någon separat varmvattenberedare.
Sorry för en dum fråga, men har du kollat med tidigare ägare om hon hade några tips?
Ja hon var gammal men var förvånad att det inte funka längre för det hade funkat så bra ☹️
Bjud hem gamla ägaren på Middag, Lunch, eller Fika och be om en lektion hur hon eldade och vad hon gjorde med systemet?
Eller så be firman som installerade att komma hem för felsökning / utbildning av systemet...
Klass0n
Karrock
Är veden sur?
