2 407 läst · 20 svar
20 svar
Vad är detta på lampsladden från Ikea?
Spontant skulle jag gissat på NTC då LED lampor kan ha stor startström, men den är inte sååå stor…
Kikar man på etiketten, max 14W och lampan har E27 sockel, så är PTC mer logiskt.
Tittar man på lampan ser man att den i stort sett saknar ventilation (beroende på användningsfall) och att den har e27 sockel, så då behövs skydd mot överhettning vilket kan åstadkommas med en PTC som när den blir varm ökar resistansen vid för stor ström, tex strömmen från en halogenlampa.
Edit: Notera att komponenten är seriekopplad så kondensator som störningsfilter kan det inte vara.
Håller absolut med om att ett överhettningsskydd kan vara bra i den lampan men det gör, som jag skrev, ingen nytta uppe i takkoppen. Är det för överhettningsskydd borde det sitta i lampsockeln.blackarrow skrev:Spontant skulle jag gissat på NTC då LED lampor kan ha stor startström, men den är inte sååå stor…
En sådan enkel billig effektbegränsare med PTC termistor som i det här fallet skulle kunna triggas av värmen från en oeffektiv led isf värmeutvecklingen pga strömmen till lampan. Därför sitter den i takkoppen.tommib skrev:
Du kan ju läsa någon tillverkades applikation note, se medan.
Eller som extra övning kan du få designa ett övertemperatursskydd i lampsockeln som är bättre och säkrare och lika billigt.
Finns det någon lämplig PTC termistor som har tillräckligt låg resistans vid normal arbetstemperatur och tillräckligt hög resistans för att begränsa temperaturen när det blir för varmt i lampan?
Application Note How to use PTC thermistors as current protection.
https://product.tdk.com/en/techlibrary/applicationnote/howto_ptc-limiter.html
Några bilderOne of the properties of PTC thermistors is that when an excessively large current flows, they generate heat by themselves and become highly resistive. With this property, they are used as overcurrent protection devices.
This article describes applications for the following purposes.
« For inrush current limiting »
« For overcurrent protection »
https://www.littelfuse.com/media?re...ba201d&filename=littelfuse-ptc-250r-datasheet
Den med lägst märkström skulle passa.
