2 917 läst · 24 svar
24 svar
Vad är detta för lås?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Förr var det billigast att beställa en ny cylinder med 5-7 nycklar än att lämna in cylindern för "omnyckling" och göra samma antal nya nycklar. Dessutom är det praktiskt att se till att ytterdörrsnyckeln passar till förråd, garage mm (dvs byta cylinder även där). men det beror ju på hur nojjig man är.
Sen finns det runda cylindrar också
de är ännu lite bökigare att använda tång på.
Det du har 25mm motsvarar den äldre kortare standarden (utgått) den nya är 31mm (6mm längre).hellborg skrev:
När du byter till en ny standard oval låscylinder så bör du även byta till en högre cylinderringen.
En cylinderring ska vara max 2mm lägre än låscylindern men helst i samma höjd och cylinderringen ska inte vara högre om det inte är en cylinderring avsedd för flera olika höjder.
Ytbehandlingen är brunoxid.
Ett annat alternativ är att byta ut allt mot en komplett låssats ASSA Entré K1 men det kräver att man är lite händig och har lite verktyg för montaget eller anlitar en låssmed för montaget.
Jag glömde skriva att byter man cylinderring så bör man även köpa nya skruvar till den då en högre cylinderring kräver längre skruvar.
Det är koden man gör nycklar efter.hellborg skrev:
1 123abc skrev:Det du har 25mm motsvarar den äldre kortare standarden (utgått) den nya är 31mm (6mm längre).
Jag var iväg och köpte ny låscylinder och en cylinderring och precis så behövdes en lite djupare cylinderring men det fanns så jag köpte en djupare än den gamla. Dock missade jag längre skruvar. Ska se om det behövs.1 123abc skrev:
Det blev väl så där. Se bild. Cylinder sticker ut 2 mm så det är väl gränsfall ur säkerhetssynpunkt. Jag ser 3 alternativ:hellborg skrev:
1. Köp cylinderhöjare som höjer ringen med 2 mm (om det ej finns 2 mm höjare så får jag köpa en lägre ring så total höjd blir 18 mm (ringen på bild är 16 mm).
2. Behåll och acceptera att den sticker ut 2 mm.
3. Behåll gamla låscylindern och gamla cylinderringen och tillverka nya nycklar istället.
Förslag?
Förslag?
Det klassiska höjderna av cylinderringar är 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21mm
Därutöver finns det cylinderringarna som tar flera höjder.
Om du ändå ska byta cylinderringen så köp en i brunoxid så stämmer det bättre med det befintliga.
2mm är för att det inte ska vara så lätt att få tag i låscylindern och knäcka loss den.
1 123abc skrev:Det klassiska höjderna av cylinderringar är 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21mm
Ja precis.
