13 384 läst · 41 svar
13k läst
41 svar
Vad är det som förbrukar el?!
Du/ni har förmodligen rätt i att det är golvvärmen. Vi är just nu uppe i ca 19 kWh per dygn. Då har vi pax-fläkt på dygnet runt, använder inte LLVP, lagar mat en gång om dagen, är oftast två men ibland tre vuxna + två barn som duschar, tvättar ca 3-5 maskiner per vecka och jag arbetar hemma varje dag.
Jag fick höra från någon att en ska försöka att laga all mat en gång i veckan - att kWh minskar ännu mer om en gör det. Kanske någon annan som et hur mycket det gör skillnad?
Vi har ingen golvvärme
När hustrun inte är hemma kan jag komma ned i 7kWh/dygn, annars är normalen 13-16kWh/dygn.Ö Österlenskan skrev:Du/ni har förmodligen rätt i att det är golvvärmen. Vi är just nu uppe i ca 19 kWh per dygn. Då har vi pax-fläkt på dygnet runt, använder inte LLVP, lagar mat en gång om dagen, är oftast två men ibland tre vuxna + två barn som duschar, tvättar ca 3-5 maskiner per vecka och jag arbetar hemma varje dag.
Detta är nu innan jag dragit igång FTX. I ett hus där dörrarna alltid står vidöppna under varma årstiden så behövs ingen ventilation.
Fullt möjligt, är den gammal?C cirpan skrev:
Vi hade en 17år gammal som läckte vatten ur säkerhetsventil. Plus den hade nåt fel att just efter en kort dusch kom det iskallt vatten fast den var 300liter stor.
Min Ikea Sparsnäs visade att det gick konstant 4kwh. Bytte till bergvärme och nu står det still bara nån enstaka watt som går jämt.
Så det är fullt möjligt att det är vvb som gjort sitt.
Visst drar matlagning en hel del, men kanske inte så mycket att det är värt att rester 6 dagar i veckan. Men det finns mycket man kan göra för att minska energiåtgången vid matlagning... koka upp vatten i vattenkokare, se till att stänga av ugn och plattor i god tid för att ta vara på eftervärmen, använd kokvatten till disk eller att tina frysta grönsaker med! Ta fram frysta råvaror minst dagen innan och lägg i kylen så att de inte behöver tinas med el.Ö Österlenskan skrev:
Ugnen är inte så farligt mycket mer energislösande än spisen, det verkar dra mer ström att steka pannkakor en timme än att baka bröd.
Men i TS fall är det garanterat golvvärmen som är boven..
Vi kör golvvärmen i badrummen bara under de billiga timmarna på nätterna och inte om elppriset (före moms och skatt) är över 1kr/kWh. kreativiteten för hur man (i stort sett) kan behålla komforten kan vara rätt stor.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 013 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 013 inlägg
Utan att ha något konkret att gå på skulle jag säga att spisen måste dra betydligt mycket mer än ugnen då spisen måste brassa på värme i stort sett 100% av matlagningstiden medans ugnen bara behöver arbeta upp en temperatur och sen underhålla den med något tillslag då och då.K Kallebo skrev:
Jag tror du har helt rätt. Och får man tro skånska energi är effekten även högre på en "platta" än en ugn.S SueCia skrev:
Det som möjligen "ställer till det" är kanske att en ugn ofta används under avsevärt längre perioder än en "spisplatta" så om ugn eller "plattor" totalt sett förbrukar mest el beror nog på matlagningsvanorna.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 013 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 013 inlägg
Det som skulle vara intressant är ju att se om man steker i 20 minuter, hur många minuter är spisen igång då kontra om du kör ugnen 60 minuter, hur många minuter är ugnen igång?Alfredo skrev:Jag tror du har helt rätt. Och får man tro skånska energi är effekten även högre på en "platta" än en ugn.
Effekten är ju inte det intressanta, utan energiförbrukningen. Apparaterna förbrukar inte maxeffekten konstant. Det borde ju rimligen ett energibolag veta…Alfredo skrev:Jag tror du har helt rätt. Och får man tro skånska energi är effekten även högre på en "platta" än en ugn.
