H
Ja, jag förstår, där har det aldrig varit någon packning på vår, skall införskaffa en så direkt. Så håller vi tummarna att det hjälper. Måste det vara en orginalpackning eller är det det någon packing man kan hitta var som helst? Skall den vara rund eller platt? Tack för hjälpen!
M
HEM2121 och 1 till
H
stomneby skrev:
Detta är oringen du söker måtten står också så kan du kolla med någon lokal maskinhandlare eller beställa hos classe
[länk]
Tack!
Vad som är fel är att du kommer förstöra din trall ytterligare med att kör högtryckstvätt på den. Skura den med borste istället.
H
Har tralltvättare, så jag sprutar ut medel och kör sedan med tralltvättaren och den kan man ställa in på olika tryck. Det fungerar. Högtrycken kör jag på stenplattorna.
H
Nu, vet jag vad det var för fel på den nya förlängsningsröret, mycket riktigt så fattades O-ringen när uppe, men i rörets andra del sitter också en tunn O-ring och denna var av och snustorr. Fick hjälp av en serviceverkstad(y) All heder åt dem som fixade röret utan kostnad! Har också fått reda på att lågprisvaruhusen köper in billigare varianter av märkes högtryckar, vissa från gamla lager, därav så var packningen i röret snustorrt och av. Så det gäller att ta reda på tillverkningsdag också på apparaterna.
Vanligt fel. Det brukar börja med sprickbildning och att det småläcker.
Det kan sitta en liknande o-ring där du ansluter vattenslangen som också ger upp med tiden.
Men även på slangen där du sätter fast handtaget finns det en liten o-ring. Läcker den och du har en maskin med automatiskt påslag så tar maskinen och slår på/av när den inte används, de här små korta på/av kan göra så att en 10A dvärgsäkring löser ut då det blir väldigt korta strömstötar, vilket är irriterande.
Egentligen är det ingen skillnad mot vanliga kopplingar till trädgårdsslangar, t.ex. Gardena, de har samma typ av o-ringar som ger upp och måste bytas.
H
Och i detta fall var förlängsningsröret helt nytt, så det var ju lite märkligt, men man lär sig alltid något nytt. :)
