Vad är det för muttrar du har där i mitten? Eventuellt kan du lossa den övre, sätta ihop det hela (utan mutter), och ha på en o-ring på axeln och sen på med muttern. Om det finns något för o-ringen att bottna på kommer den expandera när du drar åt muttern. (Detta är enbart en teori.)
A
Med muttern spänner man fast fläkthjulet på axlen du ser de fyra läpparna i muuterns cantrum
Helt korrekt. Enligt bilden nedan ser man hur låsmuttern ser ut. Provade skruva fast denna hårt och vips så funkar fläkten igen enligt filmen!
STORT TACK för all er hjälp! Detta har sparat mig tusenlappar på att lösa detta själv. Ni ska ha all heder för att ni tog er tid. Återigen, TACK!
Hand som skruvar på en gyllene låsmutter på en svart fläktmekanism.
tobbbias och 1 till
Staffans2000
Passa på att dutta i lite gänglåsning eller vilket passande lim som helst, så inte muttern lossar igen.
Allmänt tips för att fästa något på en rund axel, är Loctite 641. Cylindrisk fastsättning. Flaska med Loctite 641 för cylindrisk fastsättning på ett smutsigt underlag.
Husfixardoktorn
